查看: 2107|回复: 5
联想LE4暗屏维修
发表于 2011-4-18 10:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
联想LE4暗屏维修
测得高压板缺3.3V开启信号,其实查到这里已经很简单了,直接从屏供电飞线过来就可以OK了,但我还是想修一下主板,测这3.3V开启信号与主板屏线插槽的15脚相连,15脚也为0V,顺着15脚,找到Q28Q7,测Q2830V(正常应为3V),又测德Q72脚有3.3V正常,3脚(即Q282脚)0V正常,到这里可以判断Q28C_E极击穿了,将Q283脚电压DISPON拉低,干脆把Q28拆掉不上,上电屏先白以下,然后亮机正常显示,看来Q28还真得装上,找来一个好的Q28焊上,开机一切OK
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
风泪眼 + 6 加油 兄弟
myxinsheng + 5
myhome31 + 10
发表于 2011-4-18 10:18:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
分析的不错,加油。
发表于 2011-4-18 11:37:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主做的对,对于快修有时可以用飞线解决问题,但是要增长维修功底还是要学会分析电路,解决主板上的问题,技术才会精进。
发表于 2011-4-18 11:39:03 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我以前遇到安排基本飞线解决,看来以后也得和楼主学学了。
发表于 2011-4-18 11:41:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
飞线是软解决,修好故障才是硬道理
发表于 2011-4-18 11:45:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能修好就OK...飞线有时候是一个比较不错的方法,省的去查电路了...只要不影响后续使用就好.
