查看: 2623|回复: 3
求ibm r51e本本没有声音,喇叭好的
发表于 2011-4-18 09:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
求ibm r51e本本没有声音,喇叭好的   跪求大哥解决。。。。。。。。。
发表于 2011-4-18 09:51:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
跑声卡线路,看有没有坏件,没有更换声卡。
发表于 2011-4-18 10:05:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
耳机有声音吗?如果有换功放,如果没有换声卡。
发表于 2011-4-18 10:17:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看看耳机有没有声音 ,要是有的话 应该是耳机和喇叭的切换电路出问题了
