查看: 1386|回复: 5
东芝F20的机器,南桥边上的晶振是方波?
发表于 2011-4-18 00:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
今天修好的东芝F20本本,在一次测量南桥边上的晶振的时候发现了一个怪的问题,首先是晶振,4脚的晶振,只有一只上面有波形,大家说是正常的吗?而且波形也是方波……,真是无语了!
发表于 2011-4-18 00:10:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
晶振的这样的
用示波器看到的波形大概是这样的!
发表于 2011-4-18 00:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
示波器 也可以看到频率的 频率 对吗
发表于 2011-4-18 00:25:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
频率对着呢!32.768MHz
发表于 2011-4-18 10:53:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
樓上的圖文可真好。。。
发表于 2011-4-18 13:27:33 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
正常。。。。。。。
