查看: 4929|回复: 24
COMPAQ515 北桥 问题
发表于 2011-4-17 23:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
有台COMPAQ515上电黑屏,外接显示器没反应怀疑,北桥挂了显卡是集成的 ,我就把北桥拆下来了  ,测量上面的电容有两个短路,大家帮忙看下这两个电容应该短路吗     ?上图
发表于 2011-4-18 09:41:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不知道你说的短路是已经完全对地短了,还是很低但还有几欧的阻值。
发表于 2011-4-18 10:45:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果还有几欧就不是NB的问题了!完全短路就是它了!
发表于 2011-4-18 10:48:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
正常的。。。。。。。。。
发表于 2011-4-18 11:15:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
现在是完全短路     就是我标记的那两个电容
发表于 2011-4-18 11:28:40 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
有的芯片上电容的阻值就是为0的!
发表于 2011-4-18 11:39:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
拆下来阻值为0肯定是挂了的。毋容置疑
发表于 2011-4-18 11:47:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我这个好的还有20多欧,你的肯定挂掉了。
发表于 2011-4-18 11:48:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有的芯片 是零0的
发表于 2011-4-18 11:57:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恭喜你,你这个桥挂了
发表于 2011-4-18 11:57:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2011-4-18 12:43:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拆下测量还短路不?
发表于 2011-4-18 12:52:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
对比下就知道了.楼主你的挂了
发表于 2011-4-18 13:06:30 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
桥挂掉了,为零不对
发表于 2011-4-18 13:16:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
无论是北桥还是显卡上面的电容如果是0欧肯定内部为短路,恭喜楼主啊
发表于 2011-4-18 13:18:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 psxly 的帖子
台式机,是865的芯片组,我测量北桥上的电容的对地阻值都为0,是不是说明桥挂了呢。
发表于 2011-4-18 15:28:37 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
大家不要急着下结论嘛,电流是多少呢?
发表于 2011-4-18 17:22:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
晕死,我越看越迷糊。北桥上面的电容短路了(O欧姆),北桥是不是坏了???
有没有一个有证据的答案?请论坛里面的工程师出面答复一下。
发表于 2011-4-18 17:52:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
拆下来,阻值为0当然是挂了,在线量那就不一定了
不要那么肯定  发表于 2011-4-18 20:32
发表于 2011-4-18 18:49:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电容焊下来测比较准确
