查看: 12424|回复: 54
终于打雷了。马上就来个了被雷劈的航嘉电源。
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-4-17 23:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1,量紫线绿线均无电压输出。这种电源,先修出紫线5V待机来。
2,目测无明显零件损坏。
3,大电容两端测300V,正常
4,测辅助电源管的C极,300V有。此路正常。
5,测辅助电源管的B极,0V,故障在此。顺着此点一路反查,查到的坏件全更换(一个小NPN管,一个1N4148)。
6,上电,紫线绿线都出了5V.
7, 试机一分钟,又通不了电了。但紫线绿线均有5V,说明故障转移到主电路了。
8,量KA7500的供电脚12脚,供电正常。
9,量KA7500的14脚,5V参考电压输出正常。说明KA7500工作正常。
10,量KA7500的8和11腿,均有2V多的电压输出,那么故障必然在其下级,量8和11脚接的2个小推动三极管(NPN),果然有一个的CE间有阻值了,更换。
故障彻底排除。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员13134530.5元2022-6-1 18:09
 会员13303810.5元2021-4-8 08:44
查看所有购买记录
汗啊,花那么大工夫修好收多少钱啊...我是直接换了...收入与付出不成正比..  发表于 2011-4-22 13:14
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
玫瑰之约 + 5 希望多有点这样的文章
不懂拒绝 + 10 分析得很好
本文由 会员215946 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-17 23:33:55 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
不错的思路,楼主,学一下
发表于 2011-4-17 23:48:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
向师傅们学习
这么复杂的问题居然简单的处理掉
佩服
发表于 2011-4-18 15:21:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修电源就是要冷静的思考多分析,把电路原理搞清楚这样才能一步一步分析,把复杂的问题简单化,不要盲目的换这换那,要换的有理由。楼主的思路清晰,冷静,把复杂的问题简单的处理那是必然!!!!!!!!
///////  发表于 2011-4-22 17:12
发表于 2011-4-18 15:31:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
条理分明!
发表于 2011-4-18 15:45:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习下,思路详细,说明明白谢谢分享
发表于 2011-4-18 19:15:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源还是比较好修的
发表于 2011-4-18 20:29:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
思路清晰。不过CE间好象正常的也有阻值吧?
CE间是没有阻值的。除非是阻尼管。  发表于 2011-4-18 20:50
发表于 2011-4-18 21:22:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我这里盼了好多天都没有雨下啊!~害的我和阿妈要买柴油来抽水!~开来老天是不给饭吃了!~大米又他M的贵!~我菜他NIAN的!~
发表于 2011-4-18 22:08:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
思路清楚,楼主是老手了!
发表于 2011-4-19 09:02:19 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
看了这样的维修思路  觉得电源好修多了  哈哈
不过还是不适合我这菜鸟看  看不明白啊
发表于 2011-4-19 12:22:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
我这也打雷。。咋就没电源烧呢。顶多烧个网卡啥的。。
发表于 2011-4-19 13:35:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错的思路,楼主,学一下
发表于 2011-4-19 13:38:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-4-19 14:38:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
请问楼主 你说量KA7500的8和11腿,均有2V多的电压输出,那么故障必然在其下级,量8和11脚接的2个小推动三极管(NPN),果然有一个的CE间有阻值了,更换。   我找了一个正常的电源在不通电的情况下测 7500 的8脚11脚相连的两个推动管945的 CE之间用二级管档打显示1840 用电阻档达到10M以上 为啥你测的时候CE间无阻值才正常   ???莫非你在通电情节下测试的     ,如果不是恳请详解
管子是在离线状态下测量的 不是在线,CE极其实是有阻值的 只不过一般万用表的内阻 测不出来 而已,你用有15V供电的 指针表测量管子的CE极正反向 就知道了  发表于 2011-4-24 01:35
发表于 2011-4-19 15:04:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错过来学习下
发表于 2011-4-19 15:45:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
顺便问下,TOSHIAB K2699是什么管,感觉有MOS管有点点区别。可以用什么管来代换,
发表于 2011-4-19 21:32:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源可是个好东西,电源精通了维修就学满一大半了!
发表于 2011-4-20 09:57:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主思路清晰,连菜鸟的我也看的懂。
发表于 2011-4-20 14:42:24 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
俺是新手   来到这里向各位师傅学习的
