查看: 4008|回复: 8
佳能2320一体机两边打印出来的深浅不同
发表于 2011-4-17 21:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
如题!是不是硒鼓损了!
发表于 2011-4-17 21:13:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有粉了也是这样的,,,
发表于 2011-4-17 22:16:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以先把鼓拿出来摇下在放进去看下,如果好了的话就是没粉了,还是一样现象的话就要考虑鼓的问题了。
发表于 2011-4-18 18:21:12 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
要不换个硒鼓试试,要更加确定是不是硒鼓的问题,去过是就如楼上所说的试试!
发表于 2011-4-19 21:51:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
显影间隙轮磨损过大 更换就好了
发表于 2011-4-20 08:54:39 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
回复 362821110 的帖子
纵向均匀,横向不均匀,那就是没粉了。
横向均匀,纵向不均匀,鼓芯坏了。
发表于 2011-4-22 08:44:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
定影膜 磨损也有可能呀!
发表于 2011-4-25 21:48:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是鼓芯,
发表于 2011-4-28 12:34:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显影间隙轮磨损过大   粉不多了  都会出现这样的情况
