查看: 787|回复: 2
有us3004 cw这个图纸吗?
发表于 2008-3-29 16:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
请老大帮忙看看,370主板用的这个电源管理芯片,第三脚没有电压,该脚给时钟芯片供电,还给CPU外核供电,目前该脚没有输出电压,CPU座上没有时钟核外核电压
我想要份图纸看看这个芯片的引脚定义
发表于 2008-3-29 17:37:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
rt
[PWM]US3004,US3005.pdf
103.51 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-3-30 12:02:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢了,问题解决了,没有图纸还真不好搞定呢~~~
