查看: 3587|回复: 17
接通用高压,灯闪一下就灭了
发表于 2011-4-17 19:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆塔城地区 来自 新疆塔城地区
        乐华3251C驱动板,用电源高压一体板供电,因怀疑高压板有问题,直接从驱动板上接高压板的接口接上一块通用双灯高压板,装上后开机,灯一闪即灭,然后再开机,灯管再不亮了,现在测驱动板上有12V电压输出,但高压开关针上和亮度调节针上没电压了,不知道是不是驱动板烧了呀!求高手指点!
发表于 2011-4-17 19:43:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
控制角有没有5V
发表于 2011-4-17 19:47:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测 高压板上的 保险看看
发表于 2011-4-17 21:59:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有高压开启信号,,那真的要查驱动板了,,
发表于 2011-4-18 03:25:45 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
要查驱动板
发表于 2011-4-18 18:32:28 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
查出来了,驱动板上1AMZ上没输出电压
发表于 2011-4-18 18:35:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
1AMZ是个什么管子呀?
发表于 2011-4-18 18:42:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换的试
发表于 2011-4-18 19:04:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压板的电压  控制  地线都接好了吗。
发表于 2011-4-19 15:59:22 | 只看该作者 来自: 新疆塔城地区 来自 新疆塔城地区
控制脚上没5V电压
发表于 2011-4-19 19:14:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查一下高压板有没有开启信号
发表于 2011-4-21 20:31:29 | 只看该作者 来自: 新疆塔城地区 来自 新疆塔城地区
奇怪呀·!两天没动那块驱动板了,今天一试,驱动板上的EN上的电压5V又出来了啊,灯管又能点亮了!
发表于 2011-4-21 20:33:17 | 只看该作者 来自: 新疆塔城地区 来自 新疆塔城地区
不知道电源高压一体板,不去掉一体板上的高压连接,直接从驱动板上的高压接口接一块通用高压板,可不可以呀?
发表于 2011-4-21 21:07:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是线接错了!
发表于 2011-4-21 21:24:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
保护了吧???
发表于 2011-4-21 21:31:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测一下ON对地阻值看看有没有短路,没有的话就是驱动板这信号没发到高压条,一般经三极管,查一下
发表于 2011-4-21 22:35:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
22222222222222
发表于 2011-4-26 09:11:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查一下开启信号。
