查看: 3466|回复: 22
修dell1420 为老板捡了400块钱
发表于 2011-4-17 17:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机子拿来,客户说开不了机,上可调电源,电流呼呼 的往上上,又迅速的掉了下来,停在0.7几, 当时跟客户说放这吧明天给你答复  客户走了  拆机  测量各个电压都有了 上示波器吧 量吧 内存上有波 说明硬启动已经完成 内存上有波 不会是显卡吧   换个内存试试吧  *脏话* 好了还  打电话报价400客户同意  真是捡了400块钱
发表于 2011-4-17 17:19:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运气  顾客没问下换了东西吗
发表于 2011-4-17 17:30:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是很正常的事情 我遇到HP  NC6235       插上电  看到电流跑到0.7几  就知道什么问题    跟客户直接报价    修下280  主板问题 大约明天能好    爽快点客户 直接放这儿     小气点的  还还价  240  成交       人走后  俺就会露出阴险的笑脸。。。。。。    嘿嘿   拆内存后盖和键盘  一根内存一根内存的试过去   百分之90的 是 擦下内存就好了   实在不行的 花钱送他一根内存
发表于 2011-4-17 17:34:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
xuexixuexi
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
偶遇 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-17 17:36:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
现在客户扣的狠,没有问你换什么?没有讨价还价的?那样的客户是少见啊。。。。
发表于 2011-4-17 17:38:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
碰到这样的客户直接说北桥芯片的供电芯片坏掉了  换了 再给他个从垃圾队捡来的芯片给他
发表于 2011-4-17 17:42:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
当然问了  反正他们也不懂   我就随手拿了个桥给他  就跟他说  这是换下来的
发表于 2011-4-17 18:39:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
自己顶下 喽O(∩_∩)O哈
发表于 2011-4-17 18:42:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这种客户还好啦,我有遇到客户要求一定要现场解决的,实在现在弄不好,还拍了照片跟把各个地方的编码给炒了下来
这种客户不好惹,这种的我见了都不想做他的生意,也不要他照相了,拆下就留个主板别的让他拿 走  发表于 2011-4-17 21:50
发表于 2011-4-17 18:53:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
现在的客户都不象以前了,这样的客户还是很少的,
发表于 2011-4-17 18:56:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
好久没有捡过那种便宜了!现在修一个主板就150
发表于 2011-4-17 18:57:36 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
不是换了内存了嘛,怎么可以说白检了400呢,还不如板子修修收400赚的多
发表于 2011-4-17 19:01:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
400修一个本400,天哪,我们这里要不涉及到大芯片最高也就报200.楼住还是你们那里好混呀。
发表于 2011-4-17 19:34:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好多测试一下,说不定显卡还有问题
发表于 2011-4-17 19:49:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
400价都修的起,LZ那基本没什么竞争对手吧
发表于 2011-4-17 19:52:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这种故障现象我们这边也就是报一百多,楼主那边赚钱还真是容易
发表于 2011-4-17 20:50:29 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
现在客户难说话,是越来越不好搞。这种漏是不好捡啊。。。。
发表于 2011-4-17 20:54:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有的要求现场修的,那干脆不修,就说现在忙不过来,,因为现场修你根本收不了几个钱,,
发表于 2011-4-17 21:02:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种客户现在很少了
发表于 2011-4-17 21:06:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
难道真的有这种极品客户?
