查看: 5617|回复: 28
顶星845,主板测试卡不显示.L1117电压1.58V
发表于 2008-3-29 15:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
顶星845的板子.通电南桥非常烫.插上测试卡无任何显示.
测两个两个1117.
其中一个L1117L 为1.58V .
另一个AMC1117 为3.29V.
我是边看书边测量.
我感觉在论坛上看.有许多都不懂.
论坛上没有很浅白滴讲要怎么测.
像新手根本就不懂.
比如.要用哪个档.测哪一个东东.接哪个脚.多少是正常的.多少是不正常.
嘿嘿..我是菜鸟我怕谁......
请高手过来踢一下.我接着.
发表于 2008-3-29 15:27:39 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
阿拉俺在这里等解答了.
是啥原因来着.......
发表于 2008-3-29 15:28:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你不跑下线路看那个1117跟南桥供电的,要不然怎么判断是那个1117的问题!
发表于 2008-3-29 15:30:19 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
怎么跑线.能不能详细说一下.
很多都不懂的
论坛里的资料阿拉大多也看不明白..
请高手指教..
还要测什么?
发表于 2008-3-29 15:32:23 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这两个1117有烫手的吗,
发表于 2008-3-29 15:34:20 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
L1117不烫
AMC1117很烫。
[ 本帖最后由 怡过添情 于 2008-3-29 16:50 编辑 ]
发表于 2008-3-29 15:34:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查南桥供电是多少?正常为3。3V、1。8V等
发表于 2008-3-29 15:41:02 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
怎么查南桥供电?
请谅解新手对这个不懂.
谢谢.
发表于 2008-3-29 15:45:47 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我刚才通电挺上假负载
不过假负载对于现在的我没什么用.
我不会查.
楼上那高手说的南桥供电.
我按了论坛上的贴子.
说是在南桥的旁边的那些贴片电感..贴片电阻那些测电压.
我测来测去.都没什么电压.
都没超过1V...还要怎么办?
发表于 2008-3-29 15:53:20 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
哇..高手丫.
出来吧.
小弟在这里久候多时了.
我等到花儿都谢了...
发表于 2008-3-29 16:01:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查显卡供电正常否!
发表于 2008-3-29 16:44:10 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
跟显卡无关滴。
我也插上显卡负载。
为什么那位老兄不接下去说呢。
发表于 2008-3-29 17:27:58 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
还是换显卡供电试试吧,
发表于 2008-3-29 17:38:06 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
代码跑多少?或者Cpu都没复位,谈不上显示,得说具体点呀.
发表于 2008-3-29 18:16:09 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
1117后期对地或1117对地
发表于 2008-3-29 19:23:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
迷迷糊糊 都不知道说什么
发表于 2008-3-29 20:27:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把原来的1117去掉再测 正常1117坏不正常跑一下电源接口9脚到SB的线路
发表于 2008-3-29 21:03:00 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
1117
要是有一个烫的  换了个还不好  那十有八九肯定是SB 挂了   换个吧
发表于 2008-3-29 22:10:42 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
换一个烫的1117 如果还是烫可能南桥有问题了。  最好把所有的管子测一下电压值看最否有没有输出的,接地的不要测,特别是CPU的供电管。
发表于 2008-3-31 06:14:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
待机的时候南桥烫手 别的啥都不用测 百分之99 南桥短路 !!!!!!!!
