查看: 13353|回复: 9
联想z360无线上不了网
发表于 2011-4-17 15:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一台联想z360无线用不了重装了系统官网下的驱动无线还是用不了无线开关灯不亮:是什么原因呢请各位大侠指点指点
发表于 2011-4-17 15:03:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我 现在也遇到此问题 纠结。。
发表于 2011-4-17 15:06:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS恢复下默认设置~~看看
发表于 2011-4-17 15:07:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种机器经常出现的无线上不起的故障 一般恢复下下就好了    要是还不得行就该考虑硬件问题咯
发表于 2011-4-17 15:11:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
Z360有两个无线开关。 其中一个物理开关在CD壳边缘、。还有一个开关是靠软件实现的必须安装联想的电源管理软件。软件名:Energy Management  可以在联想官方驱动下载到的电源管理。  安装以后你按FN+F5开启无线网卡即可。。
发表于 2011-4-17 15:15:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 ck530 的帖子
同意楼上的说法,楼主试了么?
发表于 2011-4-17 15:28:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主如果开启了无线网卡还不行的话,最好是换个无线网卡试下
发表于 2011-4-17 15:46:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢各位了
发表于 2011-4-17 15:51:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
好了谢谢各位了  boos恢复一下就好了
发表于 2011-4-17 15:54:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS恢复下默认设置~~看看
