查看: 1266|回复: 5
845主板故障~·求助·
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-29 15:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一块MIS845PE主板
· ·因为内存插反把插槽烧掉··
· 把3055MOS管烧焦· · 而且不会触发
· · 我把3055和几个涉及它的45N03管子都换掉~··强行触发还是跳不过C1
· ··  · ·因为我不会跑线路·· 我直接把IO换了
· 还是不能触发· ·
···内存也还是跳不过
··请问各位大侠 ·· ·
· · 是否北桥烧坏··
发表于 2008-3-29 15:37:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你量内存电压正常吗正常的 话
你清空一下COMS电路
发表于 2008-3-29 15:41:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
该做的也做了·
·清空 COMS也做了
·· 把电池下了开机也试了
··· · · 难道那块板上有保护 ·
· · · · 各位大侠有什么意见···
发表于 2008-3-29 16:33:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
现在内存的几组电压正常不?
发表于 2008-3-29 16:35:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MSI  不能通电,MS-7重点咯.量36PIN,有没有9VSB,38PIN RSMrT#有没有3VSB,如没有那MS-7就差不多了.MS-7也控制内存电压的.
发表于 2008-3-29 22:43:45 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
先查一下电压是不是正常的,打一下内存的数据线对地阻值,还不行就加焊一下旁边的排阻。
