查看: 9501|回复: 10
华硕X50SL的笔记本开机显示画面后停在LOGO那里不动了!
发表于 2011-4-17 12:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一台华硕X50SL笔记本,刚开始拿过来是开不了机的。。拆开了以后。。通电竟然亮了。后来装好机测试。。开机了还能显示。。但是停在  华硕LOGO那里一直动不了。。只能重新关机,拆了硬盘,光驱,无线网卡,换了内存。。都测试过了。。还是一样开机停在LOGO那里。。求解答方法!
发表于 2011-4-17 13:00:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
先刷BIOS程序试试、不行的话查南桥!
发表于 2011-4-17 13:10:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能开机但是在LOGO那里死机。。。如果BIOS放电的话。。还可以进BIOS  ?也是要刷BIIOS?
发表于 2011-4-17 13:49:47 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
裸机试一下
发表于 2011-4-17 15:29:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放一下电试一下啊,
发表于 2011-4-17 16:37:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
放点  看看吧  我觉得大概是 bios方面的问题
发表于 2011-4-17 22:03:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
RTC供电偏低
发表于 2011-4-17 22:10:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
当LOG的有一BIOS,二南桥。
发表于 2011-4-17 23:36:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
北桥虚焊,加焊一下OK
发表于 2016-9-19 11:48:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS 试试呗
发表于 2016-9-19 16:45:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的基本可以确定是南桥坏了
