查看: 52942|回复: 290
七彩虹C51主板,键盘失灵,修复一例
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-4-17 11:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
今天上午,接修同行七彩虹主板一块,客户说键盘失灵,还原故障后,开工,先上图
键盘口电源电压5V正常,键盘鼠标口一共四条数据线,有三条5伏,一条0.03伏,线索找到
四条数据线打值,二极体值一致都是611
说明,电压不对,不是上拉电阻的问题,跑线吧,跑呀跑,一直到I/O的62脚,63脚,65脚,66脚,换吧
换后一切正常了
         正常后测量数据线的电压,是键盘鼠标,都是一高一低,从基地回来后,修板子,就是有板有眼了,您明白的
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 13:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 14:21
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 22:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 13:51
同意楼主: 5
到过基地的好像都成大师了呀.  发表于 2012-6-6 17:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 10:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 20:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 17:31
明白,不过键盘鼠标失灵,就那几处爱出为题。  发表于 2012-5-26 23:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 22:09
同意楼主: 5
说的明白,很容易让我这样的新手看的懂。  发表于 2012-4-28 21:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 21:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 15:55
原创内容  发表于 2011-11-9 11:22
同意楼主: 5
就知道饼哥会来...  发表于 2011-11-7 12:09
属于经典案例  发表于 2011-6-24 10:16
参与人数 7下载分 +65 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
vonsten + 5 不错虽然简单,思路清晰值得学习,一切从基.
xujun9456050285 + 2 虽然简单 但是实用啊
月饼 + 20 原创内容
奋斗小青年 + 10 凡是都是从基础做起,多加努力
xt4eyq + 10 原创内容
不懂拒绝 + 10 。。。
本文由 会员351457 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-23 13:48:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
昨天就遇到了,键盘灯亮,电容拆了,还不行,,,还有哪里有问题,除io。。还有那个排阻不要,直接导通行不
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-16 11:13:41 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
从基地出思路就比我们这里自学的思路清晰.KB,MS有各有一个时钟,一个数据共4条线,电压有一条不正常,而对打阻数一样,说明来的供电哪一方向不正常,看来修接口要电压法和二极管接合使用才可以.
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2011-6-1 23:13:19 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
回复 维我不做 的帖子
VIA和sis芯片组键盘鼠标是南桥控制的,再让你见识一次
发表于 2011-4-17 12:04:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ在基地学过啊!不过一般情况下,这键盘鼠标的问题基本上就那几样东西。
发表于 2011-4-17 12:54:06 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
键盘口处的滤波排容爱坏!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 13:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 11:13
发表于 2011-4-17 13:06:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
思路清晰,分析很到位
感谢分享。
发表于 2011-4-17 13:46:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是电压不对吗。会不是边上的电阻什么的老化导致的呢
已经打值了  发表于 2011-4-17 14:44
发表于 2011-4-17 14:07:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高手 啊高手啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
liuzhifei00 -5 禁止灌水
发表于 2011-4-17 14:11:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也有一张815的主板,现象与你的一样,也是IO有问题,我都直接丢了。即时修好,也没有人买。不过有人修还要赚钱就另当别论。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 22:10
从技术角度出发 要修,积累经验 从市场价值来看 就当废品了  发表于 2011-6-24 15:11
发表于 2011-4-17 14:12:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三条5V一条0。03V,怎么样明显看到问题所在呢?
这个很简单理解的,四条数据线二极管体值一致,因当工作电压也是一样的,明显这里0.03V是偏低的。  详情 回复 发表于 2016-2-11 23:01
发表于 2011-4-17 14:39:07 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
回复 jimmydong 的帖子
KB MS 各有一组时钟,数据线连到IO,IO把这个电压拉低成0.03了
发表于 2011-4-17 14:44:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
恩  IO坏了容易造成键盘不好用的
发表于 2011-4-17 14:57:52 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
键盘就是IO控至的吗,楼主高人也,学习
奋斗小青年知道还蛮多滴  发表于 2011-9-26 21:14
INTEL NV AMD的芯片组都是一般情况是IO控制的,VIA ,SIS都是南桥的。  发表于 2011-4-17 19:30
发表于 2011-4-17 16:34:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ps键盘就是io控制的饿  要是我 直接换io了
如果是电阻坏了 你换IO后才发现白换了? 哈哈 修板子还是要先易后难嘛,PS2接口跑线几容易  发表于 2011-4-18 08:43
发表于 2011-4-17 16:43:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习  今天有个客人的主板是有时可以用有时自动关机   那样是主板不稳定???
首先检查下BIOS设置,CPU 温控电路故障可能性大。  详情 回复 发表于 2016-2-11 23:03
发表于 2011-4-17 21:51:37 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
肯定是从电压不正常的点追线路,直到找到故障点。
发表于 2011-4-17 22:27:03 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我一直以为阻值正常电压就正常。。
发表于 2011-4-18 00:22:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有些板键盘鼠标用的不得,排容坏的几率还是蛮多的
发表于 2011-4-18 08:34:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉从基地出来的就是不一般,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-22 19:31
发表于 2011-4-18 08:45:23 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
从基地出来的都是思路清楚  秒杀的也多
发表于 2011-4-18 10:02:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学会啦!刚学会啦!
发表于 2011-4-18 10:31:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 BBKI518 的帖子
你有没有测试过电源行不行,主板拿出来果奔
