查看: 3489|回复: 16
[笔记本]
RTC电池存在时不能手动触发
发表于 2011-4-17 11:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
机型:A8S
故障:RTC电池存在时不能触发
过程:拆机后目测主板,除了一层灰之外,没发现任何明显故障。插上可调电源待机也正常,按键的3.3V也有,且可以正常拉低.这主板修过很多RTC电路引起的一些故障.包括不触发……取下RTC电池,发现可以自动触发.(现在的很多板子,在取下RTC电池后都是可以自动触发的.因为EC直接读取BIOS的信息)因为可以自动触发,触发后,看电流也正常跳变。那么就查手动触发电路吧。
找到D2000 VCCRTC输出3V正常。在往后查:
VCCRTC也正常送进了RTC模块。因为放上电池后就不能手动触发,取下电池可以自动触发。
于是把重点放在EC的手动触发这路。找到PM-RSMRTS# 测试发现为3V按触发键,无任何变化。RSMRST#这个信号大家都看过白皮书,我想研究的都很深。这里就不说多余的了。在测PMPWRBTN#信号,也无变化。说明EC没有正常工作,往前查条件吧。测了供电,时钟,复位信号均正常。当测到LIDSW#信号时发现问题了0V。直接拆掉休眠开关,回到3V正常触发点亮。
总结:休眠键引起的不触发这类故障碰到的很多,在维修中可先确认这个信号是否正常。
参与人数 5下载分 +55 收起 理由
peng + 10 辛苦了
陈仁 + 10
豆腐刀 + 10
月饼 + 20 原创内容
llyx + 5
发表于 2011-4-17 16:48:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子好像LID开关爱出问题,我也碰过两个了
发表于 2011-4-17 17:01:11 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主思路真清晰  这现象我还没遇到过!不过学习了
发表于 2011-4-17 20:28:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这好像已经成了一个通病了,我也见过两个直接搞掉休眠开关就行了
发表于 2011-4-17 20:29:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
但是我有点不明白  既然LID_EC一直被拉低那EC就一直不能工作,为什么不装电池能开机呢
发表于 2011-4-17 20:55:50 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
我与楼上有同样的疑问,望楼主解答一下,另外为什么拿掉电池会自动开机,楼主是否也一起解答一下,谢谢
发表于 2011-4-18 14:55:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
晕,这是华硕的通病啊,我们一看到这样的机器不触发的,就直接下休眠开关,准好
说到此机通病哪只这一个啊。。我只是分析思路。。  发表于 2011-4-18 16:01
发表于 2011-4-18 16:49:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个信号,怎么会引起上BAT就不能触发?是什么原理?望楼主给予解答!
发表于 2011-4-19 09:26:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
呵呵原来这样啊,不好意思,误解
发表于 2011-4-19 17:01:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多谢楼主分享
发表于 2011-4-19 19:15:15 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
ASUS的板子好多都是LID引起的问题啊
发表于 2011-4-21 08:53:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
LZ可以解释点详细点吗?为什么不装电池就可以开机呢?
发表于 2011-4-27 23:55:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机器 不要多想 先拆LID开关
发表于 2011-5-1 11:54:05 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
呵呵,今天还遇到过个样的机子
发表于 2011-11-24 21:53:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ASUS的机器这个LID很容易坏,修了好多了,但是有一点,为什么不上CMOS会自动上电,这个哪但大哥还能讲讲原理呀
发表于 2011-11-24 21:54:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2012-9-3 13:19:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天就碰到类似问题,M1330 正在修,疑问点也和大家一样,RSMRST# 拉低了,但为什么自动触发又可以呢?而且还能显示进系统正常。按道理 RSMRST#拉低 会掉电吧?
