查看: 2234|回复: 5
845主板跑00
发表于 2011-4-17 09:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
845主板,加诊断卡代码00,加478假负载测电压为,核心电压:1.76,总线时钟:0.34V,主时钟:1.76,PG信号:1.76,复位信号:1.76,短接复位针复位有跳变,内存供电2.56V。
异象一,核心电压随着时间的延长会慢慢增加,以0.01V增长,曾高到1.8V,之前的Q1曾更换过,怀疑是不是Q1更换型号不对造成的,有待于进一步排查;
异象二:主时钟应为0.45V左右,此时为1.76V,明显异常;
异象三:开机后,北桥发烫,暂时还无法判断其好坏,进一步测试中......
看假负载的参考数据,核心电压应为1.2----1.75,主时钟0.45V左右,复位信号1.5-----0跳变,PG信号1.5左右,无内核电压,无外核电压,无基准时钟;
发表于 2011-4-17 10:00:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修时钟部分,先看时钟电压是否正常,再看南桥有无PWRGD送给时钟。
发表于 2011-4-17 10:20:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下,时钟芯片工作条件,供电,14。318,vttpwrgd
发表于 2011-4-17 10:32:57 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
测一下PCI插槽的时钟正常不!
发表于 2011-4-17 10:35:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
学习,还亦有不懂
发表于 2011-4-18 16:45:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
北桥有可能不正常!~和楼主的头像又点
