查看: 2791|回复: 15
HP Pavilion dv2000 laptop with a dim display
发表于 2011-4-16 23:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 摩洛哥 来自 摩洛哥
hello
I have a HP Pavilion dv2000 laptop with a dim display. Normally this problem is cause by bad back light or lcd inverter. I have replace both the whole lcd panel & inverter and still have the same dim display. I also went ahead and replace the video ribbon  cable also but still have the same problem. Any suggestion on what else i can try? Thanks.
发表于 2011-4-16 23:04:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
   什么意思  看不懂  能发中文吗。
发表于 2011-4-16 23:12:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该是高压条没正常工作吧,既然你换过屏线跟高压条,那应该是3.3V的开启信号没发送过来,直接从屏接口附近飞个3.3V到开启信号脚试下··
发表于 2011-4-16 23:17:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
能确定是暗屏吗,如果是黑屏,那应当是显卡,,
发表于 2011-4-16 23:20:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主是外国朋友不成,你说的是暗屏吧,高压条的开启信号查过没有,这机子显卡通病,修到过显卡造成暗屏的。。。
发表于 2011-4-16 23:40:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
暗屏的话就看看是不是高压条、灯管或是开启信号的问题了!'当然也不排除显卡
发表于 2011-4-17 00:26:11 | 只看该作者 来自: 摩洛哥 来自 摩洛哥
液晶屏有没有光一切美好
不是的VGA
发表于 2011-4-17 00:30:27 | 只看该作者 来自: 摩洛哥 来自 摩洛哥
6pins针针1-2=3-43.3vcc引脚5-6 19vcc
我已经更换屏幕,整个液晶面板及逆变器,仍然有相同的
是主板问题
发表于 2011-4-17 00:33:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
显卡故障,通病了
发表于 2011-4-17 01:24:58 | 只看该作者 来自: 摩洛哥 来自 摩洛哥
这不是问题的VGA
发表于 2011-4-17 01:30:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主的字打了这么多, 意思就是屏线高压屏都换了, 还是没背光, 呵呵.
发表于 2011-4-17 08:02:42 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
楼主说的屏有点暗,但不是很暗是吧!你搞些英文,搞的理解都有问题。。
发表于 2011-4-17 09:35:44 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
回复 武林大侠 的帖子
你这不是会中文吗!!?!?!?!?   费老劲了
发表于 2011-4-17 09:42:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
Dark screen still another possibility is that the motherboard to control the dimming filter capacitor voltage is pulled down. Look again at the control circuit.
发表于 2011-4-19 17:15:31 | 只看该作者 来自: 摩洛哥 来自 摩洛哥
my dv2000 is intel vga the problem is 5v on off no start the inverter help please
发表于 2011-4-19 17:19:38 | 只看该作者 来自: 摩洛哥 来自 摩洛哥
that problem is the brightness no brightness on screen no 5v
