查看: 5490|回复: 34
[笔记本]
T40超猛维修记
发表于 2011-4-16 22:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
   以前的一个老客户,很久没有来照顾生意。估计在别家修。这次送来一个T40进水。故障为不通电。
   拆机的时候发现触摸板的那个C壳,总觉得像摔过的机器。拆完后发现,主板U61- TB62501这部分有明显腐蚀,而且PMH4,BIOS,
H8那块有点变形。
   没有清理腐蚀地方就接电,怎么还可以通电,0.4A,测内存供电2.5V跟1.25V没有电压。什么也没有想,把U61清理干净。
接电,按开关马上掉电,待机0。再清理一下,待机0.02,感觉有点低了,不通电了。
    放到BGA上烘烤一下,顺便把变形的地方振平。半小时后,取下,还是不通电,待机0.02。没有办法只有找PDF,点位修。
既然TB处进水,就重点看它了,这个机器的资料多得很,时序如图:
  测待机3V 5V正常产生,1。8V也正常。待机貌似偏低。测TB供电,3V 5V都有了,15V也肯定正常。测VCC3M,VCC5M这个电压都
正常。测51脚的MPWRG没有电压,对地没有短路,如图:
    之前还可以通电,TB现在不是我首先怀疑坏的原件,测这个上啦电压跟电阻,电压正常。测电阻为6K。找了个料版测为10K.
断开这个电阻测电阻是正常的,去掉TB,阻止正常了。更换了TB后MPWRG电压为3.3V,待机正常了。按开关马上掉电。待机为0。待机3V 5V没有了,1631的SHDN为低电平。T4系列这个问题很多。要么是电压有问题,要么是温控部分问题。找到D12,如图
SHUTDOWN2温控有3V,正常PWRSHUTDOWN电压为0。看来问题还是只有围绕着TB来找了。
TB检测各个电压,VCC3A,VCC3B,3P.......如果某个电压没有产生或没有反馈到TB,就会掉电。我的运气还是比较不错,
我用的是FLUKE的表,还有波波。可以瞬间的看到电压。测到VCC3B的时候发现问题,如图:
测23脚瞬间有8V的驱动电压,Q24的4脚VCC3B瞬间也有0.几V的动作,说明Q24无问题。TB的24脚没有如何变化。测100欧的
R748电阻开路,换之。通电0.4A。内存没有供电。上电部分解决。
   休息一下。泡论坛。看到梁小倩小姐,倩倩妹儿发了个火贴,踏青图,个人靓照。看了后心痒痒的。那个男的不钟情嘛,毛
老头说的啊。
    心不甘的又来修机器,测内存供电管理芯片U3-MAX1845。这个图就不上了,大家背的滚瓜烂熟了。测供电V+,VCC.VDD,
REF,ON1,ON2..全部正常。脑子里总是浮现那张照片。管它的换了个1845。通电2A,冒烟了。这才发现1845上反了。取下1845,
测北桥对地了。我晕哦。都是月亮惹的祸。
   取北桥吧,这下再也不敢想那些了。
  取下北桥,把我看愣了。掉点N个。
数了一下,比我前两天发的那个帖子还要多,差不多70个了。
  本来不想修了,但是这是个丢了的老客户,好不容易又回来了的机器。自己PM45的北桥掉50几个都搞定了。
  http://www.chinafix.com.cn/thread-385089-1-1.html
这年头丢个客户
容易,找个客户难。没有办法。200块的维修费,还不是要修。
  这个点比较好接。70个点也不管那些是地,那些是空哦。全部一起接。板子上有过孔点。铜线加焊到过孔点里面就是。
这样肯定稳定。在兔子跟乌龟赛跑的故事里,得到一个结论:做事情不管快慢,要做好,要匀速做,这样就快。不要一下快,
没有做完,就耍一下。 自己这次就做一次乌龟吧。
  还是很快的,70个点一个多小时都接好了。中间还处理一些小事情。
上绿油
上BGA烤干后,换了一个测试的北桥。
  通电,内存供电都出来了,而且跑马4R,当显卡。
为了确认以前那个1845是不是好的,我也在上回去了。供电出来了的
是好的,看来没有出内存供电也是北桥掉点引起的。
     有进步了,还是看看北桥的点有没有接好,焊好吧。打开点位,发现掉那些点,没有到显卡的。还好显卡到北桥的数据
地址线有很多在PCB上有过孔点。测量,发现多数是240欧,有2个点为220欧。对应220欧的那两个点。到北桥。发现。北桥的、
那个点根本就没有掉。
而且在边上,肉眼可以看到焊接良好。其它240欧的点到北桥也都没有掉。
  凭经验,多数没有开路的阻止应该比开路的阻止要低。难道220欧才是正常的。
加焊显卡后,还是一样。
取下显卡,又把我愣到了。
这个场面比北桥还要惨。这才发现肯定被摔过。如果不是烧了北桥,估计内存供电不正常,我要到绝路了才干北桥。
看来看美女是福啊。我冤枉了她。
    小心的托平焊盘,有些点哗啦的掉。要接这个点比北桥要难。
  没有办法还是只有试试看。明天搞了。希望小。
  未完 待续。。。。。。。。。
    今天一早又来搞这个,北桥,显卡都掉点厉害。看到显卡都没有信心了,我也不是什么神人。
我也不知道南桥还掉点没有,肉眼看了看南桥的焊点,感觉不是很舒服,安全起见还是测量一下光驱,硬盘接口的数据地址线。
。妈哦,都有几个点没有阻止。还搞个毛哦。修复失败,我已经放弃。小弟说他来搞,我也没有多想,死马当活马医。
丢给小弟了。哎!
猛老火哦。。。。。。。。。。。。怕怕  发表于 2011-5-16 02:44
参与人数 9下载分 +57 威望 +1 收起 理由
chenxu + 5 高人 啊 !
火箭客501 + 2 LZ经验不足,取下北桥掉点N个。这板一定是做.
松钰小南方 + 10 就楼主的这个耐心不给加分都不行,要是我掉那.
如此而已 + 5 凄惨、加分鼓励
peng + 10
王凡林 + 10 牛哥
月饼 + 1
llyx + 5
默默修板人 + 10 加分奖励
本文由 会员200484 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-16 23:32:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 cqlgdn 的帖子
兄弟好猛·留个QQ有修不好的机子发给你修
发表于 2011-4-16 23:36:24 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
回复 a214756965 的帖子
你都实地了,那里高手多。
发表于 2011-4-16 23:40:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主修机,有有耐心了。。。。。补点达人。。
发表于 2011-4-16 23:45:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都这样了还有的修,你太牛了
发表于 2011-4-17 00:22:51 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
回复 默默修板人 的帖子
还没有完,明天继续补点。
发表于 2011-4-17 00:46:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能找到问题牛!能补一次牛!再补显存特牛!
发表于 2011-4-17 01:21:24 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
看来一修哥才是真正的高手,下手又狠又毒,没修好还下了不少功夫
发表于 2011-4-17 09:28:39 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
敬佩敬佩,
发表于 2011-4-17 10:41:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
太厉害了,做桥和电路都是非常的。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-17 11:08:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发现楼主是补点高手,一般早就不做了
发表于 2011-4-17 11:41:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
太牛X了!第一次看见!兄弟太猛了!留个QQ吧!
发表于 2011-4-17 20:30:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
正如楼主说的。补点需要细心。一点点的做总能做好。
就如十字绣也能绣好清明上河图呢。
我建议楼主放弃吧。不值得。不打胶还得返修。何必呢。
发表于 2011-4-18 00:40:29 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
回复 月饼 的帖子
饼哥,我已经放弃了,南桥的HDD部分也掉了的。
发表于 2011-4-19 16:02:55 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
眼镜估计都快看花了 补点
发表于 2011-4-19 16:03:12 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
眼镜估计都快看花了 补点
发表于 2011-4-19 17:38:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主太强大了呵呵
发表于 2011-4-20 09:07:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
楼主你太牛XXX了。
发表于 2011-4-20 15:11:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主太牛B了 这个惨状还修
发表于 2011-4-21 00:08:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
补点达人!
