查看: 3953|回复: 8
金河田劲霸S500的奇怪故障 ,高手来看看啊!!!(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-29 13:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
我手里的一个金河田S500  绿线 紫线 都有5伏电压 短接绿线 494的4脚电压变化正常 8和11脚 电压有变化 但是就是没有主电压输出 主电压输出回路已经检测,没有短路现象。肖特基二极管也正常。大家给看看是什么毛病? 顺便谁有金河田劲霸S500的图纸先给个先 谢谢了 还有494的供电电压是8伏多 这个电压正常么? 主开关管是好的,为什么我的494的12脚供电电压是8.9伏,不是都是12伏么? 短封绿线到地 494的4脚电压接近0伏 8脚 11脚 电压随着短接有变化 还有3.3V的输出阻值是20多欧姆 这个正常么? 高手说说是那里的问题啊??????
听了4楼的意见,查了494的供电线路,换了滤波电容,电压还是不到9伏。索性换了一个EEL-19C变压器 结果电压到了12.8伏,可是故障依旧。 量了现494的8和11脚供电电压都是5伏多,正常不是2伏多么?  4脚电压接近0伏。13,14,15 电压5伏 16脚是1点多伏.已经更换了494和 339 还是没有进展。
问题找到了,是主开关其中的一个的b-e极软击穿,还有就是494的8和11脚的共射极接地的2个开关二极管的一个开路。换了一对主开关管和一个IN4148后就好了,就是不知道是因为二极管的原因烧的开关管,还是因为开关管烧的二极管。修这个开关电源我犯了一个主管经验主义的错误,认为保险管没烧,基本上开关管就是好的。没有认真检查主开关管,但是推挽式的开关电路其中一个开关管故障后,不会电流变大尔烧保险,和单管的开关电路是完全不一样的
[ 本帖最后由 刘芳圻 于 2008-4-1 22:40 编辑 ]
发表于 2008-3-29 17:20:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
主电源的两个开关管是不是好的? 494的8脚和11脚所接的二个三析管是不是正常的?沿着它们查下去呀。
发表于 2008-3-29 17:25:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
哈哈。和我 的那个电源简直一摸一样,按论坛里说的方法都查了,就是没有结果。期待中......。要是修好了告诉一声。
发表于 2008-3-30 01:21:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TL494的工作电压不正常,应该在12-26之间,查一下给TL494供电的线路吧,特别是电容,以前有修到过由于电容漏电把电压给拉下来的,要不就是TL494坏了,另外3.3V的输出就几十欧姆基本是正常的。
发表于 2008-3-30 03:27:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还有,494的3脚电压是0伏 339 1脚输出高电位 2.13.14脚全部是低电位。不修了 等高手来 回家睡觉去了~~~~
发表于 2008-3-30 09:46:40 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
楼主遇到的问题的确很难,拿个小凳坐在在一旁等高手来支招
发表于 2008-4-1 22:16:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2008-4-2 14:44:19 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
请问楼主:主开关管B-E极软击穿你是用什么方法查出来的?
发表于 2008-4-3 12:02:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
带高电压电池的高阻值指针表就可以 测它的反向阻值
