查看: 3404|回复: 6
神舟F1400无待机(主板与方正R620同)
发表于 2011-4-16 21:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
接一天运F1400机器,SIS M672芯片组,接电源待机电流为0A,开关上有19V开关电压,按开关电流上到0.06又掉下,查此板PDF上电时序,发现待机时的+5V_BOOT、+5VA、+3.3VA三个电压均无。接电池按开关键五秒却能正常开机进系统,取了电池就开不了机,+5VA由ISL6227CZA控制产生,+5VA经过LDO APL1084产生+3.3VA,换ISL6227后待机电压和电流都起来了,也能正常开机,没用一个小时再次掉电故障依旧。现在无解中,求高手解救!附PDF图一份 U50SI1.pdf (654.79 KB, 下载次数: 116)
散热吧  发表于 2011-4-17 11:18
发表于 2011-4-16 22:21:22 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我自己顶一下吧,不能沉了底呀。。那位高手指教一下ISL6227的工作条件,该板中的+5VA、+3.3VA是由此IC控制。。不知要满足那些条件?
发表于 2011-4-17 00:14:21 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
晕,你有图纸,可以对照检查一下不正常时的电压有哪些不一样啊
发表于 2011-4-17 00:16:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电开启信号都OK吗?
发表于 2011-4-17 09:37:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是板子,在芯片有附近的小元件有虚焊的现象呀
发表于 2011-4-17 09:39:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查保护隔离了~~~
发表于 2011-4-17 12:12:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
不好意思,因为我是新手不知道传的附件下载要下载分的。。下图是ISL6227
VIN 19V正常,VCC 0V,EN2 0V,VCC是由VL经R14提供,VL电压产生如下图
