查看: 2051|回复: 2
SD内存重要测试点
发表于 2011-4-16 19:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
时钟信号(CLK),168线SDRAM内存插槽中提供4个时钟信号点,分别位于第42,79,125,163针脚。正常时,时钟信号点的工作电压为1.6V。
电压信号点,168线SDRAM内存插槽需要一种工作电压:+3.3V,分别位于第6,18,26,40,41,49,59,73,84,90,102,110,124,133,143,157,168针脚。
信号测试点
CAS#:列选信号 27脚
RAS#:行选信号 31脚
WE#:允许信号(高电平允许读,低电平允许写) 115脚
CS#:片选信号 133脚
SCL:串行时钟 167脚
SDA:串行数据,由南桥提供3.3V电压 166脚
发表于 2011-4-16 20:17:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不 错 支持了
发表于 2011-4-18 14:27:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
片选信号很重要
