查看: 6790|回复: 13
CRT显示器缺红色
发表于 2008-3-29 11:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我有一台CRT显示器,近段时间出现故障,显示时缺少红色;拆开机壳后量过尾板上RGB上的电压,在正常范围内。用起子柄轻轻敲打尾板,红色马上恢复。请问:各位师傅,这种故障出在哪里,需怎么处理?多谢!
发表于 2008-3-29 11:23:01 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这种现像很明显了,是虚焊所致,你把视放板加焊,应该会OK
发表于 2008-3-29 11:34:47 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
不知哪里虚焊的话,全部加焊一次。
发表于 2008-3-29 11:39:16 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
应该是释放 和色处理 虚焊导致  要不看不出虚焊 就盲汗  OK
发表于 2008-3-29 11:56:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
通过OSD菜单定位故障部位,如果OSD菜单也偏色,故障在视放IC后到显像管之间全部红色通路。如果OSD菜单不偏色,故障在视放IC到VGA信号线插头之间,当然也包括视放IC自身。
发表于 2008-3-29 12:16:56 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
敲击尾板有时候能恢复,说明是尾板虚焊撒,因为那里温度比较高,虚焊的可行性仅次于行管那一带(修电视机的经验)
发表于 2008-3-29 17:34:45 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
先 换VGA线吧,像你说的不一定是虚焊吧
发表于 2008-3-29 19:50:26 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
把视放板上铁盖取下。全部加焊一次。注意,焊的时候别把线路板短路。
发表于 2008-3-30 11:06:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵,这个问题好搞虚焊,仔细焊下尾板就好的哦
发表于 2008-3-31 11:58:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
敲击也没有反应,还是不能显示红色是不是也是虚焊啊。
发表于 2008-3-31 12:06:50 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
那样把VGA线揉一下,一段一段的揉,如果有时会出现红色,那就是线内部有断路,如果还不行,把线一根根测一下,再不行,查视放部分,这部分好查,三支数据都是一样的,查另外两支做对比
发表于 2009-7-28 14:24:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
能不能发图片看一下那地方的图片?
发表于 2009-7-30 23:11:54 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
我也遇到过这种一样情况过的。加焊没好。当时不红。开机用十多分钟后又红了。关了。再开也不红了。等个十多分钟后又红。没搞起
发表于 2009-7-31 18:39:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
13# 四夕城
你这跟楼主的情况不一样,你这应该是有元件坏了。一楼的应该是虚焊。是不一样的。
