查看: 2124|回复: 4
这是真的假的?
发表于 2011-4-16 15:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谣言之一:妙用Ghost,硬盘容量就翻倍
诱惑指数:9 危险指数:8
你只需要准备两块硬盘和一款Ghost 2003软件,就可以把硬盘容量成倍地扩充。甚至在一些网站上还给出了在Windows下的磁盘增加容量截图和上述方法的详细流 程(具体操作不在这里描述)。这篇来自国外网站的翻译文章,引起不少网友的猜测和兴趣。把硬盘免费增容这是谁都愿意做的事情,8 0GB的硬盘突然变成120GB或者更多,谁都想吃这份免费的午餐。但最终的试验结果让不少网友纷纷遭殃。
就这个问题,我们特意咨询了赛门铁克(Symantec)相关技术人员。他们看了上述方法后,表示因这种做法而产生的一个新分区 肯定是不可用的,如果向该分区写数据还可能会损坏其他正常分区。出现这种现象的原因主要在于,不少硬盘分区表文件是没有经过微软 技术认证的,这就导致Ghost可能会因为某种操作,在Windows操作系统中对硬盘分区发生误认,而产生对硬盘分区表的误识 别问题。这样的问题,最有可能发生在两块不同品牌硬盘之间的镜像备份与恢复操作上,但这是一种比较偶然的现象。
谣言之二:有SVCHOST.EXE就删,因为那是病毒
诱惑指数:5 危险指数:7
冲击波,一种在去年8月份出现的病毒,一度给计算机用户造成了极度的恐慌。进入2004年,冲击波少了很多,但是冲击波“惊魂” 却没有减少。据不少报道称,很多人一看见系统有SVCHOST.EXE进程,就说自己感染了冲击波,甚至很多人开始认为,SVC HOST.EXE就是木马程序的伪装外壳。
但SVCHOST.EXE本身却是Windows操作系统中一个正常的进程。它是基于NT内核的Windows操作系统中用于管 理系统服务的一个程序。在Windows 2000中,一般有两个该进程;Windows XP中肯定会有四个该进程。Server级别的操作系统里面,SVCHOST.EXE进程数目更多。通常,SVCHOST.EX E文件存在于%systemroot%\system32目录下和dllcache目录下面。其他目录出现SVCHOST.EX E就可能不正常了。
所以,面对这个进程大可不必谈虎色变。在正确的目录下也别去强行删除这个文件。大家如果要鉴别是不是系统提供的SVCHOST. EXE的方法也很简单,只需要查看SVCHOST.EXE的原始路径即可(具体方法参照本期E8版文章)。
谣言之三:去掉QoS的20%,网速快起来
诱惑指数:8 危险指数:4
安装完Windows XP Professional以后,运行gpedit.msc,打开Windows XP的组策略,然后找到“计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”一项,修改为0%,这样就可以解除Windows XP保留的20%的网络带宽。这个“技巧”可能是Windows XP面世以来,传播得最为广泛的谣言。
但问题真的如上所述那样,Windows XP一直保留了20%的带宽了吗?答案是否定的,被保留的带宽是用于一种在Windows 2000里面引入的新技术——QoS(即:联网服务质量),而且,不是说这20%的带宽就一定会被占用,事实上,只有在使用了Q oS 应用程序编程接口 API 编写应用程序需要访问网络的时候,才会利用到这20%的带宽。如果这些使用了QoS API的应用程序没有访问网络时,所保留的带宽仍然能够被其他应用程序所采用。
微软专门针对这个问题,在代号为KB316666( http://support.microsoft.com/?id=316666 )的知识库里面作了详细说明。而组策略里面修改的数值指的是当使用了QoS API编写程序需要访问网络时能够使用的最大带宽量,如果我们设置为0%,那就意味着使用QoS API编写的应用程序不得不和其他应用程序争夺有限的带宽,可能产生的后果就是需要优先通信的数据没有得到优先权。当然,QoS 这个本来用于改善网络质量的新技术也就丧失了意义。
谣言之四:改个参数,加个软件,启动速度就变快
诱惑指数:6 危险指数:2
我们经常可以看到所谓的对Boot.ini优化来加快Windows启动速度的措施:把每一个启动项末尾的fastdetect 修改为nodetect。从字面上来看,是把启动的快速检测改为了不检测,但是最大的问题在于Boot.ini里面的参数列表中 没有nodetect这个参数,在微软公布的技术资料里面,从Windows NT到最新的Windows Server 2003,nodetect这个参数都不存在,使用这个杜撰出来的参数,也许不会出现问题,但是是否能够加快启动速度还是一个未 知数。
对于fastdetect这个参数,微软倒是给出了详细的解释:关闭Ntdetect.com对串口鼠标在启动时的检测。
但为加快系统启动速度,有些人还是痴心不改。碰巧的是,微软发布了一个叫做Bootvis.exe的程序,而且里面有一个菜单下 面有一个“Optimize System”的选项,于是就出现了一种优化启动的技巧:使用Bootvis.exe能够加快Windows XP的启动速度。事实上呢,Bootvis.exe是一个微软提供给系统设计师和软件开发人员的可视化性能追踪工具,开发人员能 够用这个工具追踪系统启动或唤醒上出现的问题。但很遗憾的是,该工具被用在了很不恰当的场合。
微软也在 http://www.microsoft.com/whdc/hwdev...ot/bootvis.mspx上提到,Boo tvis.exe是不能改变系统的启动或唤醒性能的。
发表于 2011-4-16 15:55:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
1肯定是假的
发表于 2011-4-16 17:34:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的这个东西得有多老了啊
发表于 2011-4-17 19:14:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
肯定是赚分来的。
发表于 2011-4-17 20:07:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
假的吧   可以扩展    但是不可能那么多的
