查看: 1693|回复: 5
宏基4630
发表于 2011-4-16 15:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
开机。进入系统。走到滚动条。特别慢,进不了系统。
  用U盘进不去PE。 也是到 滚动条那就 特别慢
内存  CPU 硬盘。都换过。  南桥 也换过。  BIOS 也刷过。。
到底是那的问题呀!!!
发表于 2011-4-16 15:41:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看看ACPI 的C  SATE是否正确!
查看IRQ和A20M#
发表于 2011-4-16 19:50:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我现在手头上有2个笔记本都是差不多这个故障。一个索尼,进系统滚动条得3-4分钟左右吧,进系统后把声卡禁用了,系统里面能正常用。开启声卡后系统里也卡。一个华硕,进系统也得2-3分钟,进系统后就正常了。 已经确定不是系统问题。就是主板问题,但是不知道哪原因。
发表于 2011-4-16 19:56:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 偶不是传说 的帖子
那个索尼的机器 ,不用禁用声卡 你把无线网卡 拔掉 试试
发表于 2011-4-16 21:21:15 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
以前遇见io之间连锡了也会挡logo、
发表于 2011-4-16 21:49:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
该做的,都做了,,这样机器,还值的修吗?
