查看: 2206|回复: 6
華碩 P4S533-MX(P4GSX-MX)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-29 07:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
我用假負載測試CPU電壓1.8V 但是基準電壓測不到(GTLREF) 都一直点不亮 在AGP座旁 Q37 G腳位
為10V電壓異常 不知如何測試 是否有人修過~~
发表于 2008-3-29 08:38:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
GTLREF是由VCORE分压得来的~
假负载上由多个测试点,只要其中一个有就可以了!
发表于 2008-3-29 08:51:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
原帖由 还有你 于 2008-3-29 07:49 发表
您应该去新手区看看如何测量MOS管好坏!Q37是VDDQ1.5V
发表于 2008-3-29 12:24:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
GTL参考电压正常为0.8-1V,如果没有CPU座或北桥旁边的MOS管或三极管
发表于 2008-3-30 14:14:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感謝指導~~原本主板在 RAM 電壓故障 Q29 故障更換完基準電壓還是不上 請教若 埸管 9915H 能否用 P3055 代呢??
因耐壓不一樣 還是有一定要用 9915H的埸管才可以呢??
发表于 2008-3-30 14:22:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
9915是H
3055是L
可以都9916H
发表于 2008-4-2 00:14:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
更換 Q29 為 3055L 但 RAM 電壓3.3V 正常供電開機不安裝RAM會有峰鳴器音 一長音 但安裝RAM後就無反應~~ Q37 VCC 還是 10V CPU 旁 MOSFET 上管為 70T03H 下管為 90NH02L
PWM RT9241B , RT9602 , CPU 1.8V 正常 基準電壓GTLREF 還是測不到,不知是否還有那些線路該注意或查修呢!~~!!
