查看: 4916|回复: 16
长城M99黑屏 但灯管亮着
发表于 2011-4-16 10:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
长城M99黑屏, 但灯管亮着。取掉屏线背光常亮,按开关健关了机灯管也常亮,应该是数据问题。谁有该机数据麻烦给一个吧。2个存储器都是24系列的,24C02应该是存储用户设定信息,24C16应该是程序信息吧。
发表于 2011-4-16 11:13:02 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
驱动板损坏也会造成类似问题!!!
发表于 2011-4-16 11:30:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换通用板吧,
发表于 2011-4-16 12:05:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能就是驱动板的问题
发表于 2011-4-16 13:44:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
24C16也不是程序,液晶的程序要128K或64K。
发表于 2011-4-16 13:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果开关机正常,背光能够正常开启和关闭,程序的可能性不大。
发表于 2011-4-16 15:08:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 菲克斯 的帖子
感谢回复,开关机正常,但背光不受控。一直亮着。插上屏线一会就黑屏,但背光仍然亮着(屏后面看的见)。
发表于 2011-4-16 15:19:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有没有插信号线
发表于 2011-4-16 16:57:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
背光的开启和屏供电都是MCU发出的,按这个情况需要重新写一下MCU程序。最好先清空24C16试试。因为有可能是加电开机后,启动过程没有完在,也就是液晶自检没有完成。
发表于 2011-4-16 17:15:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 菲克斯 的帖子
没有该机的MCU程序,只有换通用板了。谢谢!
发表于 2011-4-16 17:37:54 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
换个驱动板就ok啦
少灌点水  发表于 2011-4-16 18:23
发表于 2011-4-16 20:58:56 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
不用驱动板也是全白啊。
发表于 2011-4-16 23:41:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重写驱动程序吧  呵呵
发表于 2011-4-17 14:43:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
感谢各位回帖,换通用板以解决问题了。
发表于 2011-4-20 17:38:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管亮 怎么叫黑屏?
发表于 2011-4-20 22:22:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
回复 立维电脑 的帖子
看来你经历还不多哦,灯管亮不等于不黑屏哦.
发表于 2011-4-26 09:14:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是驱动板的问题。
