查看: 3133|回复: 12
明基 换电源高压一体板
发表于 2011-4-16 10:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
遇到连线的问题:开关,地,供电,我都接了,但是开机没有反应
板子都是好的
开关那一针是驱动板提供的5V电压,但我量了一下,没有电压,没有插错
后弄一根线从一体板5V那里直接接到驱动板的开关针上,接上后能开机,但灯管好像也没有亮,
只有开关可以开和关,接上信号后没有图像
想请问一下:是不是我接错线了?
我是弱鸟,高手们请帮帮忙,这个线要怎么接?
发表于 2011-4-16 11:27:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
3-3伏电压鹅鹅鹅鹅鹅鹅
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-16 17:14:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼上先生,啥意思
没看明白
发表于 2011-4-16 17:32:23 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
3.3V控制接了没?
发表于 2011-4-16 17:34:41 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
换高压板接3条线:12V供电,地,控制(3V/5V)即可
发表于 2011-4-20 18:04:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好像听说过有些是反向的  要做反相器什么的
发表于 2011-4-20 18:50:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
低电平 开机 要改高电平 就要反相器
发表于 2011-4-20 20:55:17 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
什么反向器
发表于 2011-4-20 21:03:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开关可以直接接5V吗?
发表于 2011-4-20 21:05:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开关应该是3.3V才对。
发表于 2011-4-21 10:09:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
扣我分,郁闷!!!明基主控一般都要3。3和5伏电压,你必须把原电源板的3.3伏管子弄下来,通过5伏变成3。3,然后明基的主控才能正常工作
发表于 2011-4-21 12:00:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-4-21 16:29:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
明基驱动板,一般需要两组供电+5V    +3.3V你看看都接好了吗?通用电源高压一体板只有+12V  和+5V这两个电压,找个转换的管子就可以了
