查看: 1734|回复: 9
ASUS F81S不定时掉电
发表于 2011-4-16 09:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
     F81S不定时掉电,有谁遇到过这样的问题吗?不只从何下手,掉电也能开起。。高手指点
发表于 2011-4-16 09:57:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显卡的可能性较大
发表于 2011-4-16 10:06:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看温度啊!!!!!!!
发表于 2011-4-16 10:29:31 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
什么时候会掉电,有没有规率性的
看看CPU的供电IC,有没有虚焊,及电压是否正常
发表于 2011-4-16 11:55:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 天狂 的帖子
没有规律性,也不是温度的问题,不定时。。。。。,一分钟。一个小时,两个小时。一天,掉电都有可能。
发表于 2011-4-16 12:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主你这样的问题很有技术含量,本人回答不了你啊!
发表于 2011-4-16 12:28:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开关漏电有没有可能看一下
发表于 2011-4-16 13:47:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查CPU控制IC有无虚悍,最好是先把板子放到烤箱里面烤几小时
发表于 2011-4-16 13:50:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是独显,加焊一下看看吧~~
发表于 2011-4-16 20:46:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个问题很是头疼,今天测了一天,没掉电,都没法修了。。。
