查看: 3506|回复: 16
KTC冷开机 闪一下就灭 指示灯正常 求助
发表于 2011-4-16 09:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
手上是一台19寸  KTC液晶显示器   问题主要就是 在放一段时间之后   在第一次冷开机的情况下  屏幕能正常显示图像 但显示1到2秒就灭掉了 此时的开关指示灯正常是蓝色的   如果等一下啊在开  就一点问题也没有了中间不管你怎么开关显示器都正常   就是在放一段时间以后第一次冷开机不行   还请高手指教
发表于 2011-4-16 09:58:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
代换高压板试试
发表于 2011-4-16 10:04:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
会是高压板的问题吗
发表于 2011-4-16 10:06:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我遇到联想的一台是这样的故障,最后是换的电源板
发表于 2011-4-16 10:07:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是高压部分的问题!!!!
发表于 2011-4-16 10:08:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
拆开查查
也许是哪个电容的事
发表于 2011-4-16 10:22:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我拆开看了   电源板 电容貌似都正常   也没有哪里有明显不对的地方
发表于 2011-4-16 10:24:04 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
检查驱动板上的滤波电容
发表于 2011-4-16 10:25:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
线路板有虚焊没?
发表于 2011-4-16 12:16:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不知道 哪里会不会虚汗   有没有那位朋友 遇到过
发表于 2011-4-16 20:50:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
KTC机修了不少,1. 问题最多是高压板坏, 2.电源板电容鼓起, 其它问题少见
发表于 2011-4-17 10:02:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我昨天下班之前加焊一便 电源板  今天早开起来  暂时还有问题  再测今天一天看看吧  这种问题 我觉得不好对付啊
发表于 2011-4-17 10:15:31 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
亮一下就灭,可以肯定是背光的问题,你可以用通用高压板测下灯管,或用灯管测一下高压板就明了啦
发表于 2011-4-17 11:09:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
遇到这样的问题,个人认为要用排除法试,一个一个的试,把故障范围缩小,然后再排除故障。。。。
发表于 2011-4-17 11:37:04 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
拆机子检测一下是不是电源板的问题,电压输出正常吗
发表于 2011-4-19 09:10:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
灯管是没问题的  我把电源加焊了一遍  试了两天  冷开机都没有出现问题   所以先让客户拿去用了
发表于 2011-4-19 09:33:19 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不亮的时候测一下电源板的输出看看是不是正常,然后再考虑高压板的问题,记住,不亮的时候测。
