查看: 2306|回复: 7
厨师 胡乱修好 电池 电源一起用 大电流
发表于 2011-4-16 00:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接同行一台机器 联想e462  说是但用电池可以正常开机 但用电源也没问题 但装上电池 可调电源大电流  拆机 仁宝的板子 简单试了以下 的确大电流 怎么回事呢难道19v直接加到电池上了     仁宝的板点火回路大家知道的,有严重短路的话会点火不成功的不会出现大电流的吧,难道没有什么点火  电流直接流过来了 换掉PQ9 PQ10 在通电没有大电流 进系统正常充电(大电流时候大概过几秒大电流会消失,会回到待机状态,可以触发进系统,但认不到电池,我猜是因为瞬间VIN被拉低 导致pacin不正常没有关掉放电管 直到电池保护了,大电流消失,回到待机状态,因为电池保护所以进系统认不到电池 不知道对不对)
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
幸福小男人 + 5 顶师兄,牛
小彭维修 + 10 精品文章
月饼 + 10 下回分析下啊
发表于 2011-4-16 00:05:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护隔离电路的 场管
发表于 2011-4-16 07:22:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主讲的不是很清楚
发表于 2011-4-16 09:25:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
厨子哥,  看不懂你说什么,  标点都没有。  真累
发表于 2011-4-16 10:09:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会是电池的问题呢?LZ
发表于 2011-4-16 10:10:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ换过电池试过没呢?
发表于 2011-4-16 10:18:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LZ,怎么修好了呀,换的什么件呀,怎么没写呀
发表于 2011-4-16 14:30:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复楼上几位   都说了PQ10 坏掉了 请看仔细了
