查看: 2532|回复: 7
谁帮我解释下电阻的跟的作用
发表于 2011-4-15 22:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电阻串联是分压并联是分流,我一直想不通!有图就跟好了!为什么串联就分压了?怎么分的?并联是分流?怎么分的?想不明白。
电阻并联就好像水管的 支路,分流。  发表于 2011-4-15 23:32
发表于 2011-4-15 23:12:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
串联电路通过这个这一路上的电流相等,U总=I*(R1+R2+R3+........),并联电路在每个支路两端的电压U是相等的。每个支路的阻值是一定的,不同的就是每个支路的电流。把每个之路并联后的总的阻值设为Rx的话,那么通过这个并联电路的电流就是I=U/Rx。然而电阻并联后阻值会越并越小。所以总的电流大于每个支路的电流。能量不可能无缘无故的消失。所以电流都分到每个之路上了。具体怎么算的,我就不详细算了,能帮助你理解就行了
发表于 2011-4-15 23:41:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你还是学习一下欧姆定律吧,,,
发表于 2017-2-26 14:16:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么现在还能回复?
只要帖子没有删除或者关闭就可以回复的,  详情 回复 发表于 2017-2-26 15:03
发表于 2017-2-26 15:03:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有梦想的人 发表于 2017-2-26 14:16
为什么现在还能回复?
只要帖子没有删除或者关闭就可以回复的,
发表于 2017-3-17 15:06:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个建议你找个师傅教一下,,这样跟你说很难解释,串联分压有完整计算公式,,懂了就是懂了,不懂就不懂,,没办法一下解释
发表于 2017-3-24 10:11:37 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
初中物理知识,电阻串并联
串联电路通过这个这一路上的电流相等,U总=I*(R1+R2+R3+........),并联电路在每个支路两端的电压U是相等的。每个支路的阻值是一定的,不同的就是每个支路的电流。把每个之路并联后的总的阻值设为Rx的话,那么通过  详情 回复 发表于 2017-3-24 10:22
发表于 2017-3-24 10:22:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
光明傲雪 发表于 2017-3-24 10:11
初中物理知识,电阻串并联
