查看: 4836|回复: 6
U盘文件乱码如何恢复
发表于 2011-4-15 22:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
接到客户送修的U盘,里面的除文件夹之外,每个文件夹下面的文件和文件夹都是乱码,而且每个文件都很大,我在网上查了修复方法,有人说用CHKDKS /F 可以修,但是我用了这后,出现一些提示,按说明都选 y 后,再查看U盘上面的东西,只剩下了两个文件夹,而且下面的的文件基本上都变成了.CHK ,其它的文件夹都变成了文件了,这种情如何处理,还有没有办法修复,如果实在不行,能恢复原状也行,真是头疼了!!
发表于 2011-4-15 22:48:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是U盘中毒了啊?建议以后恢复数据之前先备份一份,再做尝试了啊!
发表于 2011-4-15 22:52:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
数据恢复的大忌,就是在原盘上进行操作,,,
发表于 2011-4-15 22:53:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 xiaosage871116 的帖子
已经查过病毒了,没有啊,可能是他读写数据时没有完全断开,就拔U盘了
发表于 2011-4-15 23:01:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就不晓得了啊,看到金山毒霸里有个数据恢复功能,不知道好不好用啊,可以事试试看!
发表于 2011-4-16 18:47:47 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
先要对U盘做镜像,然后再对U盘操作,现在这个情况,再要恢复困难了
发表于 2011-4-17 20:30:58 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
他自己吧文件后最改了把
