查看: 1765|回复: 3
笔记本进入系统的时间问题。
发表于 2011-4-15 22:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天拿了个HP的机器,清了下灰尘,装好,重新安装了个系统,后来发现右下角的时间有时候会停住不动,你用鼠标点下又会看见他的秒数跳动,又走一段时间,然后过段时间又不会停住不动,时间会停在他不动的那个时间。不知道是不是晶振坏了,还是晶振那两电容坏了,能开机正常,南桥振荡器已经工作,按理时间也不会有这问题出现啊,是WIN7系统,在系统用的时候没有出现任何问题,包括播放影片游戏都没有问题。
发表于 2011-4-15 22:09:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是南桥的晶振有问题,可以换一个。
发表于 2011-4-15 22:16:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种问题没遇到过,时间不能保存吗?如果是就只有看下时钟电路了。
发表于 2011-4-15 22:51:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不怎么清楚,应该是时钟的问题吧!楼主解决了麻烦分享下解决办法
