查看: 2302|回复: 7
求助旭日C461M电池不充电!
发表于 2011-4-15 17:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
今天接了个旭日C461M单独用电池和电机器运行都正常!就是插上电源同时用的时候电池不能充电!请大家帮助下!看看是那里的问题!是不是电池老化了?
发表于 2011-4-15 17:36:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
在系统里电池人到了吗?如果认到了还不充电,就查充电电路;如果没有认到电池就查电池与IO之间的电路。
发表于 2011-4-15 19:01:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电池坏了
发表于 2011-4-15 21:09:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个电池要不是坏的话检查充电电路吧    电池接口MBCLK   MBDATD    TEMP-MBAT   电压跟对地阻值还有MBATV电压。还有MBCLK   MBDATD    TEMP-MBAT  到EC的线路跟EC本体
发表于 2011-4-15 21:22:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你就换个电池,看一下,看看是不是电池 坏了!要不就把电池放干净,看看能不能冲!
发表于 2011-4-15 21:26:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种故障只能用代换的方法,先把电池换了看看情况
发表于 2011-4-16 21:16:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电池是不是放长了?
发表于 2011-4-16 23:07:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检测适配器的信号没有送到
