- 积分
- 817
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-23
- 精华
昨天收了900块钱的废板做维修拆料(945和68/78系列)—— 30多块点出了5块好的945 还有不少945放这里 今天下午实在无聊 抽一块出来看看 一查 无CPU供电 其他供电正常 心想 又赚了 供电的问题都是小问题
这种945没供电一般都是L6713A坏掉了 但是我按习惯没有马上换它 先测2R2电阻 有2个阻值变大 一个为8 一个为55 换掉他们 然后换到6731A 旁边的2极管都测过没问题 上电 跑到E0了
心想 这块板赚到了 上内存 插显示器 C1 C2 39 45 C3 。。。C1 居然又回到C1了 换内存 无果 有人会想可能是BIOS IO COM口芯片问题 我这人比较懒 一般先搞简单的 再次上电 狂摸75232 我的乖乖 真的是你 发烫 (就是声卡下面的小东西)
拿下来 重新开机 一路高歌了
建议新手朋友们像我一样 多多偷懒啊 先弄简单的 一个个排除
最后祝大家维修生活愉快 换电容收80 换MOS管收100。。。。。。。
