查看: 1893|回复: 11
DELL6400非常奇怪的问题
发表于 2011-4-15 13:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
手上有一块戴尔6400主板,插电待机正常,开机可以显示戴尔LOGO但是过了10秒左右电流就掉到0.32左右,发现CPU供电附近电感发烫MOS管也发烫 ,现在查不出原因。请大家帮帮忙
发表于 2011-4-15 13:25:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 隆旺东方 的帖子
可能MOS管有点短路。
发表于 2011-4-15 13:28:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先换MOS看看
发表于 2011-4-15 14:01:58 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
先打电感的对地阻值 看看正常吗?
发表于 2011-4-15 14:45:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看控制芯片的LDO电路
发表于 2011-4-15 14:52:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 wyh 的帖子
短路
发表于 2011-4-15 15:32:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
应该是G极没过来控制信号吧!换个U供电芯片试试
发表于 2011-4-15 18:39:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是cpu散热不好导致的死机现象看看风扇是不是该清理了
发表于 2011-4-16 10:17:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
把MOS管和控制MOS管的IC都换了试试
发表于 2011-4-16 10:30:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是CPU后级短路了
发表于 2011-4-16 10:33:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换了MOS 管再说
发表于 2011-4-16 10:39:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还应是CPU供电蕊片空焊吧
