查看: 3363|回复: 13
D630进水,掉电
发表于 2011-4-15 11:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天拿到一台戴尔D630,客户说机子进过水后还开过机,亮一下就断电了,再开就点不亮了。水是从触摸板处进的,硬盘和电池接口处也有水。板子取下烘干,烘了一上午。现在机子有待机3V5V,待机电流是0.02A,开机电流在0.25A的样子就掉电,哪位师傅能给个维修提示啊,谢谢了
现在是按住开关键不放,电流在0.25A后掉电再重启(手还按住开关的没放)电流在0.6A样子就掉电,后重复第二次掉电的样子,松开开关按键,键盘灯第一个闪,第二和第三常亮(在第二次重启还没掉电的瞬间测得各个电压都对,还有就是我在无意间点亮一次,后来等我装上DC壳后有一样的现象了)不晓得怎么整了。
发表于 2011-4-15 11:08:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU电压没有起来,你的查查运行的3v 5v有没有短路。
发表于 2011-4-15 11:19:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是电流没有出全,开机瞬间测一下,看哪个电流没有出来,就先修那个。
发表于 2011-4-15 11:29:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先看看有没有少电压把
发表于 2011-4-15 11:38:00 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
打各个电感电压 看哪个没出来 或者偏低
发表于 2011-4-15 11:38:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是桥有问题有呀
发表于 2011-4-15 11:40:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你现在测到了那些电压
发表于 2011-4-15 11:47:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 koukou 的帖子
在开机到掉电的几秒时间测都没有电压
发表于 2011-4-15 11:48:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 严实 的帖子
都没电压输出,只有待机的3V5V
发表于 2011-4-15 12:02:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 jianghe710 的帖子
开机瞬间测得IO晶振两脚电压只有0.45左右对不对啊,怀疑IO有问题,但是没得换的
发表于 2011-4-15 12:06:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看是不是有短线的地方啊
发表于 2011-4-15 18:06:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你现在得看看+5V_RUN和+3.3VRUN《有时会缺少一组电压》电压到底有没有,因为你现在已经可以开机,而且跑到0.25这样,说明就是cpu电压没有起来,如果CPU供电的芯片各个条件正常,有3v5 v那就是你的芯片坏掉了。。。一步步来,不要就把IO换了。思路要对。
发表于 2011-4-15 19:37:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 jianghe710 的帖子
CPU供电芯片有了3V5V,还有可能是坏的?IO我加焊过,还是一样,由于条件有限,没得IO换。
现在是按住开关键不放,电流在0.25A后掉电再重启(手还按住开关的没放)电流在0.6A样子就掉电,后重复第二次掉电的样子,松开开关按键,键盘灯第一个闪,第二和第三常亮(在第二次重启还没掉电的瞬间测得各个电压都对,还有就是我在无意间点亮一次,后来等我装上DC壳后又一样的现象了)
发表于 2011-4-15 19:45:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该注意进水的地方是哪啊,缩小维修范围
