查看: 1934|回复: 2
公版8800GTS 320M(G80芯片),显卡短路!
发表于 2011-4-15 09:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
显卡症状是
显卡插在主板上,接通外接供电,主板按电源开关无反应,风扇也不会转,拆下外接电源供电,主板开机可以工作,但显卡上的喇叭会发出报警音,主板自检也不通过。显示器无显,黑屏!!之后我拿一张一样的公版卡,同样不接外接电源,结果和这张问题卡是一样,但接上外接电源后,开机正常!请问下这张卡是不是主芯片线路正常,问题只出在供电电路上呢?
发表于 2011-4-15 11:07:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
问楼主是什么电源啊
发表于 2011-4-19 11:52:27 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
显卡电源短路吗
