查看: 6510|回复: 7
IBM工厂维修经验 分享
发表于 2011-4-14 23:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
T43 E169 U23上的H8SCI与U5之间PCB-OPEN。
T43 待机VCC1R5M掉啦,做U5,OK。
T60 0CA1 VCC1R05B电压未起,U61发烫,后经查VCC5M电压阻值异常,U7坏.
T60 E1FF VCC3B,5B有一伏电压,后经查PLTRST信号有电压起来,且阻值异常,U5坏.
T60 电池不通电,一触发就掉电啦,后经查U23到Q29上的BATMON_EN信号PCB-OPEN
T60 BE断电经查D61到U12上的信号PCB_OPEN.
T60 60挡机3AUX未起,有时又有,后经查AUX2-ON信号反向阻值有问题U69坏。
T60 E1FF无PCI-RST,U5换了,后经查BPWRG信号拉底,U28上的电压未到北桥上PCB-OPEN。
T60 无32K,MPWRG,PCB-OPEN。
T60 不上网,灯不亮,#10695信号拉低,后经查U35上与 AUX2_ON之间阻值异常,U35冷焊。
60 0CA1触发掉电,其实是3AUX未起,后经3AUX-DRV没起来,后经VDD15电压拉低,影响了3AUX-DRV,未起D31烧坏。
60 E4掉电,U28,U23换,后经U23到U28上的 #10037阻值异常,R376坏。        '
T60 E1FF,U49上的BIOS信号,抖动,CPU电压,不正常,后经查D20坏。 )
T60 0CA1触发掉电、什么电压都掉啦,后经U61与D33之间的信号,PCB-OPEN,导致,此板与        板与5M电压,关系比较大。
T60 E1FF BIOS上有波形跳动一下,U49换,故障依旧,后经查 -PLTRST与 -CLKRUN短路,U43也会引起此类故障。
T60 进系统掉电,有时FF,其实是98后FF掉电,后经查98掉电后VCC1R5M电压掉了,其他电压正常,更换U29,OK。
T60 E167 换U43,OK。
T60 BE掉电D7缺件。
T60 E1FF U10电压未起,后经VCC2R5M电压未起,导致U3上的5M,PCB-OPEN.
T60 E138-E1不开机,BPWRG与 I2C_CLK_SYS短路,U23不良.
T60 重起E4不开机,第一次可以,后经U23到U28上经R455阻值异常,后断开经查,U28这边有问题,U28不良.
T60 键盘红点不能用,U28坏.
T60 进XP白屏,数码卡跑CF档机,做U55.OK.
T60 电源与电池转换时,有报警声音,后经 VCC3SW与R819之间PCB-OPEN.导致U28没正常工作,导致电池报警.
T60 网络打感叹号,其实此类板应该与0306差不多,U5,U12,U10已换,未好,换U28,OK.
T60 E1E1不开机,  U49坏.
T60 E1FF 通电后,3M,5M波形异常的利害,后经查-PM-SLP-S3未到U28上,R899坏. . `
T60 休眠重起,后经查D6上的RTCVCC与U5上的RTCVCC。PCB-OPEN。导致。因为D6另外一边就是VCC3SW,休眠的板,一般都与,VCC3SW有关系。
T60 认不到光岖 BAY_IS_HDD短路,U23。
T60 电池不通电,BAT-PWR1电压未起, M2GATEON短路。
T60 0CA1 无3M。5M,无VDD15其他一切OK/后经查U41旁D14,D15换OK/此板是5M,
T60 0CA1 触发后掉电,掉电发现-PWRSHUTDOWN电压也掉啦,后来打静态电压发现U61旁边电容波形异常,电容C612与R538坏。
T60 XP无声卡,后经查  信号电阻R169缺件。
T60 0CA1 触发掉点后,5M-ON拉掉了,后经查U25反向。
T60 上槽E128,R187坏。
T60 电池不充电,后经查R740上阻值异常,大卡氧化导致电压拉低,影响U42上的VTT20未正常工作,才不充电。
T60 E128 信号正常,后经查DDR2_VREF电压拉低,U7坏。
T60 用电池灯管电池,和电源灯会亮,后经查ACDC-LED电压用电池异常,后发现3M,5M电压都有了,后经查-EXTPWR_PMH6信号对地。
T60 没网卡,电压信号都正常换U32/OK。
T60 用屏进系统屏会闪,有时候干脆会不显示,后经查ACDC_LED信号灯会闪的厉害电压也有问题,后检查U28上到J5上面的信号,换U28。OK `
T60 不上电,触发后3AUX掉啦,电流上到0。13后掉啦,感觉是温度影响的,后经查U4旁边电阻R718坏,一端接着-THRM另一端到Q59上。             '
T60 屏闪的厉害,VGA_BLON会影响。
T60 0190报错 M1GATEON 上的R312缺件
T61 E1FF后经查VCC1R8A电压异常,R34坏-
T61 E1FF电压什么都,OK。后经查BIOS上的   IOS上的SPI-MIS0X信号电压拉低,U49坏。
T61 E12C,38,上槽跑38,2C下槽DA掉电,U55以换,后经查北桥后电阻R167缺件。
T61 E1FFBIOS上的SPI-MISOX信号拉低,后经查VCC3ATM电压拉低,Q70上的3M,PCB-OPEN。
T61 2100抱错,跳过之后不读盘,做U5,OK.
T61 0CA1 上电后什么电压都掉啦,  啦 -PWRSHUTDOWN,导致VIN20电压未出,后经U61旁边电容C606缺件.
T61 电池不充电Q4上电压异常,还有很多电压异常,电阻都量了,OK.后把U42拆下来量,发现另外一组VIN20电压未过来,PCB-OPEN .
T61 0CA1自动触发后,掉电.U28上的32K波形,跳动,VCC1R8M电压异常,U7旁边电容C103缺件.
T61 进XP屏暗,用键盘FN+HOME键唤醒,显示正常,此板是BIOS版本过低导致,升级BIOS资料,显示OK.
T61 宽屏集成显卡的,E1FF=AD信号OK,BIOS上也波形,一切OK,后经集成板U23后面有ECN变更的电阻,缺件就会影响不开机.'
T61 0CA1 自动触发后,掉电了, MPWRG与网卡电压都掉啦,VCC1R8M电压也掉啦,后经查显卡电压 VCC1R8VIDEO对地.
T61 E1FF不开机,时钟,复位OK.AD信号OK.后经查网卡灯亮的异常,VCC1R05M上电前正常,通电后,跳动异常,后经VCC1R05AMT对地,U55怀            55坏."
T61 网络打感叹 号,网灯亮,MAC有,只是系统里网络打感叹号,换U10,OK。此板情况不一,没有绝对啊。
T61 不开机,主板上电比较快,快到看不到3M,5M的静态波形,通点后,CPU电压拉低未起,后经查-PM-SLP-S3电压拉低2。6V,正常            正常3。3V。Q61换OK。!
T61 0CA1 无5M-ON,后经查5M芳  反向阻值异常,拆U66。OK
T61 不开机,USB-ON未起,后经查VCC1R5B电压波形异常,3B反向阻值异常,U4坏。
T61 0CA1 3SW电压变成5V,U28上的M1-ON,什么电压都变成5V,3M,5M有也正常,后经查U30上的5M电压,与USB-ON电压短路,导致把U28           把U28上的电压都拉高了.
T61 0CA1 自动触发,网卡电压掉,VCC1R8M电压波形异常,后经查VCC1R8M滤波电路出问题.
T61 0CA1 上电时,电压闪下,-PWRSHUTDOWN拉掉啦,撬起U61上的PIN就可以拉,后经U61后二极管D64坏.
T61 进XP白屏,数码卡FF,后经显卡后电阻R653,上的    缺件.
T61 网络打感叹号,U5,U10都换,后经查U12与Q113上的一个信号对地,换OK,.
T61 进XP有时,白屏,有时候还没到就自动重起啊,后经查 FBADQS_RN5短路,U46坏.
T61 0187抱错,BO档机,换U5。OK。
T61 0CA1 自动触发掉,断开VCC1R8M电压,静态电压正常,后经查CPU电压,对地。C373坏。
T61 插DVD挡机,修U16上到U28上的信号-UBAY_QSW_EN就OK。
T61 3D屏闪,后经查显卡有个电压不正常,U18坏。此类与3D白屏板,一样都是小电压不稳。
T61 E1FF BIOS上电压不对,其是网卡电压有问题导致的,AUX_ON电压未起。
T61 无CPU电压,后经M2-ON没到U7 上面, VCC0R9A_ON也PCB-OPEN。
T61 E1FF Q15缺件导致VIDEO_ON_PMH信号未到,Q15上,影响无CPU-RST。
T61 开机白屏,U18上#10333通过电阻与VCC3VIDEO,U18坏,影响开机。     %
影响,0CA1。
T61 不开机,无CPU-RST所以电压在跳,后经查VCC1R5M电压跳的最厉害,后经查VCC1R05M对地。
T61 0CA1无3M,5M,无VDD15,其实此板是由5M影响,M1-ON才导致无5M,无VDD15的,一般与5M有关系的小电容坏的多。)
T61 49后E4不开机,U23,U28都换没好,后经查网卡橙色等一直亮,换U5,E4不开机OK/
R60 0CA1,无3M,5M一切OK,正常,U28没工作,    ,-EXTPWR信号有3V电压,Q32与U61PCB-OPEN。
R60 PCI-RST拉低,BPWGD拉低,后经查网卡旁边Q86缺件。
R60 2100报错,有时候E4掉电,进CMOS改不了,电池后经查U23与U28上的4跟线,出问题导致改不了电池,然后U23没正常工作,2100报错的。
R61 进系统慢,有时候98很慢,有时候BE很慢,其实拆掉硬盘有时候也98档下,很快就过去啦.做U5后OK. $
R61 E1FF CPU-RST,CLK都正常,后经查U61上 B_DRV空焊,导致E1FF.
R61 独立显卡,网络打感叹号,Q502上电压不稳,Y2起震不稳定,有时有,有时没有啊,反向打Q502阻值异常,后经查Q98坏,导致电            致电压不稳。
R61 电池不充电,但是又显示在充电中,直流点与电池又切换不了啊,后经R264缺件,导致电池抱错啊.
R61 开机掉电,换U5,OK。
R61 E12E断电,其他电压OK.J21冷焊,加焊OK.
R61 进XP关机后,自动重起啊,平时关电源也是一样,就是关不了机,换U5.OK
R61 0CA1 触发掉电,掉电后VDD15掉,其他都OK,后经VCC5B对地,C1218坏。"T60不 不显示,VCC3P,DRV,未到显卡Q60上。
R61 网络打感叹号,U10所以都量了,没问题,干U5.OK
R61 0CA1 静态电压全无,后经查PWRSHUTDOWN掉了,VDD15,PCB-OPEN。
R61 E128 VCC5M未到U103上,导致SMB_CLK信号异常,所以28。
R61 不显示,U28上的 BACKLIGHT_ON未到J5上,PCB-OPEN,导致显示暗。-
R61 4A掉电,断开VCC3P,DRV可以,跑过,后经查VCC3P电压与U61上PCB-OPEN。
R61 0CA1 无AMT-ON做U5,OK。
R61 0CA1 VDD15只有5V,网卡电压未起,后经查VCC3SW未到R1101上导致-PWRSHUTDOWN信号U28上没工作。
R61 0CA1 触发掉电,Q208缺件。   VCCLAN_ON异常。 ;
R61 电池不通电,负电池可以通电,主电池触发上电后VINT20电压拉低只有4V,3M,5M不该起来,也有了,后经主电池M1-DRV没起来            起来,M2-DRV电压有10V,  10V,Q8,Q10坏。
R61 0CA1 触发3M,5M闪下,VDD15就掉了,断开5M-ON就可以了,后经查USB_ON1与5M短路,U52坏。
R61 E1FF R637坏。
R61 网络不良,或不开机,不管R612,T400只要是PHY_PD_ICH,       LANPHYPC电压未起,或是跳动的,都是BIOS资料丢失
R61 E1FF无CPU—RST,VCC1R5M波形异常,后经查AMTPWRG未起,VCC1R25AMT电压拉低,换U302/OK
0CA1 无CPU电压,VCC5B,PCB-OPEN。
R61 数码卡灯不亮,后经查U23上的    -PWRSW_H8  与U5上PCB-OPEN。
R61 E1FF 无CPU-RST后经查VCC1R5B电压拉低,后经查 B_DRV未起,Q11坏。
R61用电池跑到52就掉电,后经查钓点后VINT20电压拉低,只有8V换Q13,Q10/OK。
R61 电池与主电源充电不到2分钟掉电,5M/Q29坏。
R61 电池开机FF后掉电,静态电压都有,后经查主电池后D48缺件,影响电池供电,导致的。
R61 AC掉电,掉电后VCC1R5M电压异常,后经查发现RT16缺件,本来没电压的通电后变成一个3V电压,影响U23正常工作导致AC掉电,RT16与U23             与U23上的 BAT_FET_HOT信号出问题了。
R61 E1FF 有CPU-RSTAD信号没问题,后经查 CLPWRG电压未起,南桥怀。
R61 主电池不充电,负电池可以,高压条上电池指示灯在闪,电池可以开机,证明侦测电        电池没侦测到,导致无法充电,U23后RN54    4上的I2C_DATA_BT1与I2C_DATA_BT0短路导致电池,侦测失败
R61 鼠标发飘,一般都是温度问题
  T400 电池不通电,负电池可以通电,主电池不可以通电,后经查主电池BAT-PWR12电压未起Q10坏。
T400 经常出现无画面显示,有时候白屏,J5冷焊.
T400 重起B1不开机U6坏的,比较多。
T400 E143不开机,U55,J21都换过了,后经 M_A_DQ14与      M_A_DQS1 信号阻值异常,PCB-OPNE.
  T400 休眠唤不醒,有时改电池后B1不开机,U28换,不行换U6,OK.
T400 不开机,CPU-RST正常,网灯上电时,不亮,后经查AUX-ON未起,U106上的LANPHYPC电压没起来一向         来影响。南桥坏。
T500 重起花机,蓝屏BIOS里设置显示出问题啦,此板与U70关系,显卡关系比较大。
T500 上CPU显卡电压都掉了,导致重起B2,有时直接跑B2,后经GFX_PWR_EN_D到南桥边上U96上,南桥电压有问题导致GFX_PWR_EN_D电         南桥坏
T500 重启不定时掉电,后经查U3旁R1074破损影响,换OK。
X301 不开机,BIOS上有波形跳动,后经BIOS有根信号到南桥上PCB-OPEN. .
X301 内存跑39,后经查C979上的,电压对地,北桥。
X301 E1FF 不开机,后经查BIOS上的波形,有异常,后发现网卡电压跳动,D66反向,有值,换OK。
发表于 2011-4-15 00:26:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
继续发扬。。
发表于 2011-4-15 08:13:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主不错  总结这么多  华了不少精力吧  支持  继续
发表于 2011-4-15 08:34:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
记的流水账而已,看了也看不懂。
发表于 2011-4-15 22:45:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恩,经验之谈啊。。。我也分享下,谢谢
发表于 2011-4-16 14:23:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享!
发表于 2011-4-16 17:34:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
IBM很多问题吗
发表于 2011-4-17 19:06:05 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
真的很不错,今后继续哦!
