查看: 6961|回复: 12
宏基AL1706 A黑屏
发表于 2011-4-14 23:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一台宏基AL1706 A显示器黑屏,开关灯常亮,经过仔细查看发现如图红圈里的这两个管子烧坏了
这管子上面残存有D 691字迹但是D和6之间的字看不到了,不知道哪位大虾修过这款显示器,不知道这管子能用什么型号的别的管子代换,我用C5707换上去没什么效果,还是黑屏。。。。。灯管和驱动板我试过都是好的问题就出在高压部分!还请路过的高手指导指导,我先谢谢了。
发表于 2011-4-15 01:05:20 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
没个图片正常,楼主那么随意,那就当1691
发表于 2011-4-15 02:12:23 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这过是 NPN 型晶体管 KTD1691
KTD1691_datasheet.pdf (80.94 KB, 下载次数: 6)
发表于 2011-4-15 09:17:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
管子的特性不同不能代换的,找不到相同配件就改高压条吧
发表于 2011-4-15 09:29:24 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
回复 llyx 的帖子
谢谢你的提醒,我上淘宝查了下发现就是D1691这种三极管
发表于 2011-4-15 09:45:00 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
对哬这个是
NPN 晶体管
KTD1961,
奇怪我昨晚的回复不见了??
过了两点的回复要等  发表于 2011-4-15 09:49
发表于 2011-4-15 09:51:11 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
那就是D1691用1722.1746都可以
发表于 2011-4-15 09:55:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我建议最好换个高压条  成本又不高,还不用这么麻烦
发表于 2011-4-15 09:58:28 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
我上传一点电路图给你参考一下,
看看有没有用.
发表于 2011-4-15 10:52:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这种情况我都是换高压条上去
发表于 2011-4-15 13:56:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 fatma 的帖子
从电路上看和5707一样啊  那1691是什么管子啊
发表于 2011-4-15 19:52:45 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
回复 始初 的帖子
2SC5707 80V 8A , KTD1691 60V 5A
大家都是
NPN开关晶体管,
在这电路上作用也是一样,
不同的是脚位定义和耐压.
小弟是业余新手请各位师傅指正.
发表于 2011-4-15 23:01:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
直接换5707上去就可以了
