查看: 1867|回复: 4
视放芯片代换问题
发表于 2008-3-28 15:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一台方正CRT,客户来修时二次升压管IRF634烧坏,更换后接上主机试机,显示器黑屏,有时会白屏,更换视放芯片LM2469后,能显示图像,但颜色发红,测管座上的R,G,B分别为五十几伏,四十几伏,三十几伏,尾板上无可调电阻,不知是何原因。用原来的LM2469,管座上R,G,B都为三点三伏,但显示器黑屏。请大家给点思路,在此先谢过了。
发表于 2008-3-28 15:43:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 #1 单多 的帖子
尾板先不上显象管试一下阴极电压,先判断象管有无问题。
发表于 2008-3-28 15:49:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
检测一下显象管G1管脚的电压,如果G1的电压不正常,显示器黑屏。
发表于 2008-3-28 21:30:41 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
黑屏除了三枪截止还有其他可能的,,,,有没有检查G1和灯丝这些供电?
发表于 2008-3-30 14:17:29 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
尾板先不上显象管试一下阴极电压有没有检查G1和灯丝这些供电?
