查看: 1588|回复: 6
联想旭日210机器公共点电压异常
发表于 2011-4-14 12:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
有一块主板联想旭日210被摔过,接上电源,待机0.01A,公共点电压本来要有9~20V的,但是量只有3.42V。按触发后,待机0.04A,再量公共点电压现在有19V,有3V,5V出来,这样的问题要怎样处理 .
发表于 2011-4-14 13:23:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
当待机004A时,触发有什么反应没有A啊.
发表于 2011-4-14 13:25:17 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
上面我讲错了,是触发后电流成了0.04A
发表于 2011-4-14 19:40:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
待机就不正常,先修这吧!
发表于 2011-4-14 20:18:02 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个你没触发这前有没有3V。5V待机电压,如果有的再看看其它的电压正常不。。应该还有电压没出来
发表于 2011-4-14 20:45:11 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
南桥掉点了没
发表于 2011-4-15 22:49:01 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
多谢6楼提醒,我用手压南桥,按触发,有指示灯一闪就没,等下南桥下来看下,可能是掉点了,因为本本是从高处摔下来的,壳都裂开了
