查看: 1658|回复: 2
求HKC775CA工厂模式进入方法!在线等
发表于 2008-3-28 14:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
求HKC775CA工厂模式进入方法!
发表于 2008-3-28 19:56:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
HKC一般用放大键进入.
会员7082 该用户已被删除
3#
发表于 2008-3-28 22:44:08 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这个我知道。我手里现在就有一个一样的。
先告诉你方法。然后再帮帮我。
开机后按 MENU 3秒以上 OK
退出选择 FA
我手里也是这个型号的。现在故障现象是行幅窄。可调。TIP122和DMV1500都在别人那里换过了。我修CRT也是小菜。我测了下TIP122的电压是31V。行管供电是131V。再我也不知道去测量哪里了。请高手教教我。
