查看: 10101|回复: 17
液晶显示器外置12V电源维修
发表于 2011-4-14 10:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
一个液晶显示器外置12V电源,无电压输出,打开后发现外观检查无电子元件烧坏的痕迹,通电万用表测得大电容处有310V高压,开关管集电极也有310V电压,电源管理IC用UC3842A,测6.7脚供无电压,跑线路找到两个标示为69K的启动电阻,测得两个电阻两端无电压,断电测电阻,发现一个启动电阻的阻值为13兆欧以上,且一直在变,因手上没有69K电阻,换一个22K电阻,通电后正常。
没有 69K的 可以用多只串联来解决呀,启动电阻太小的话容易烧IC  发表于 2011-4-16 01:58
发表于 2011-4-14 10:24:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很好的维修经验,请问UC3842的6--7脚是什么功能?
发表于 2011-4-14 10:25:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
七脚供电,3脚过流检测。第一次发错了,抱歉
发表于 2011-4-14 12:24:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有一定基础,继续努力
发表于 2011-4-14 19:39:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能不能讲的详细点 实物图 电路图 再讲一下原理多好 你这样写 搞得我糊涂了
发表于 2011-4-14 21:03:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
弄个图看看那!
发表于 2011-4-14 21:19:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好经验学习了。
发表于 2011-4-14 21:33:09 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
不错,这个电源维修基本的检测流程!
发表于 2011-4-14 23:24:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
的确是很好的电源维修经验,不过我担心69K的换成22K的电阻,能用多久呢?
发表于 2011-4-15 00:11:41 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这个外置电源,,是不是 传说中的 适配器啊 ?
发表于 2011-4-15 12:38:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我都有一个输出10V的适配器,高压部分有一个8脚的芯片振荡,因芯片没有型号所以难以修复,不知什么型号,一个8脚的芯片,几个电阻,两三个二极管构成前级振荡电路给开关变压器
发表于 2011-4-15 13:48:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不好意思,发错了,谢谢你的提醒,要不然出大丑了  发表于 2011-4-15 14:09
发表于 2011-4-15 13:51:16 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不好意思,我记错了,三脚是过流检测,抱歉
发表于 2011-4-15 16:00:16 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
6脚输出PWM输出,也就是调整开关管的导通时间来控制出电压
发表于 2011-4-15 23:17:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
哦,明白,启动电阻一端接300V,一端接3842的七脚?
发表于 2011-4-16 21:06:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
3842的电源好修!~耐用!~我也最喜欢修这个电源!~69K的电阻用22K的代换还是小了!~市电高的话容易损坏3842!~还是换回69K左右的好点!~
发表于 2011-4-17 08:25:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个属于电阻变质开路造成不能提供启动电压,经验不错。
发表于 2011-4-17 08:49:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
搞修理的就应该是这样,丁就是丁,卯就是卯;决不能似是而非;要锲而不舍;要一就是一,二就是二;不能粗心大意,不懂装懂,误人子弟,害人害己啊!
