查看: 9594|回复: 13
液晶显示器电源板有响维修问题
发表于 2011-4-14 10:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
已经修到好几个这种问题的电源板了,似乎只修好一两个的样子,我量了各组输出电压正常,5V 12V一个不少,我去除高压和驱动板等等负载,接电还是在响,说明电源板本身的问题,我修好的只是全换输出端的电容就不响了,现在我还是用此法,不过不敢用了,请问各们达人们遇到这问题一般是怎么修的,一般是哪些元件坏了会引起这种响的情况,我现在手上有两个一样电路的电源板,出现的问题也是一样的,就是开关变器会响,但输出电压却正常!
发表于 2011-4-14 10:11:52 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 362821110 的帖子
电容我已经换过了,还是一样情况
发表于 2011-4-14 10:13:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测一下输出波形就知道了。。
发表于 2011-4-14 10:31:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有声音的地方通通换啊
发表于 2011-4-14 11:16:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会是开关变压器内部的矽钢片有间隙了吧
发表于 2011-4-14 12:27:14 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 yjmqand315 的帖子
示波器没有呀,这个测的出来有哪些数据,能不能说下
主要是测它的输出波形。。看正确不。。正常就是变压器。。不正常就是前面部分  发表于 2011-4-14 12:49
发表于 2011-4-14 12:28:17 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 panxianlun 的帖子
声音是开关变压器发出来的,换这个,而且两个都是一样的电源板,全是这个开关变器不良吗?
发表于 2011-4-14 12:28:48 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 tans 的帖子
不清楚 ,这个看不出
发表于 2011-4-14 12:49:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关注此贴。。。希望找到答案。。
发表于 2011-4-14 19:04:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 362821110 的帖子
查一下电源控制芯片供电端接的电容。。。。。
发表于 2011-4-14 20:32:28 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 zxw7172 的帖子
这个电源管理芯片是LD7575PS
发表于 2011-4-16 07:41:13 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我的换了光藕,还是一样,换了LD7575PS芯片供电脚的电解那人电容,50V 22UF的那个,还是响,换了开关变压器,还是响!无语……高手们是怎么修这电路的呀?
发表于 2011-4-16 20:41:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个样子的话 应该是12v或5v的整流二极管软击穿了
发表于 2011-4-16 20:55:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
尖峰吸收的部分呢?!~那个二级管软击穿或5V12V的二级管的并联电阻电容呢?!~
