查看: 2185|回复: 4
求CLAA170EA08的图纸
发表于 2011-4-14 09:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有一个显示器的屏是:CLAA170EA08的,上面有个Q202的管子坏了,看不清是什么型号。请教一下这个管子是什么型号的,能用那种管子代换的。
发表于 2011-4-14 11:36:34 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
是个N沟场管,去破屏上拆个吧
发表于 2011-4-15 17:48:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那个管子,有一脚是接12V,还有一脚接地的,好象是DV-DV的稳压管呢,请高指导了
发表于 2011-4-15 20:02:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过学习下】
发表于 2011-4-23 14:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
唉没有高手指导呀
