查看: 2456|回复: 10
21寸液晶用很久屏闪
发表于 2008-3-28 10:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我这里有个21寸的优派液晶,用了5到六个小时图象有点闪,有的时候出现的时间短,有的时候还要长,我换过屏,还是一样,问一下我应该如何检修,在出问题的时候我测试过高压条,19V 正常,12V 正常,液晶灯管反馈电压3.46V 都正常,没有跳变,
     问一下大家我应该如何检修了,我对他有点意见了.烦啊.
发表于 2008-3-28 11:04:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会不会问题是在主机上呢?系统?
发表于 2008-3-28 11:05:38 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
可能是驱动板的问题.应该是元件的热稳定性故障.你试着把驱动板加热看下,是不是问题更加容易出来些.
发表于 2008-3-28 11:07:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你观察一下,屏闪的时候是图像在跳,还是背光在闪?在现象搞清楚之后,就容易确定故障部位了.
发表于 2008-3-28 11:15:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有可能是驱动板的问题!应该是元件的热稳定性故障
发表于 2008-3-28 14:38:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也遇见过现在还没解决
发表于 2008-3-28 16:33:36 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2008-4-4 23:11:18 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
用替换法试一试,这是最苯的 办法了,也最有效
发表于 2010-3-5 01:26:47 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
个人感觉是驱动板的问题。
发表于 2010-3-5 09:06:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
也有可能是灯管问题
发表于 2010-3-6 18:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是不是驱动板温度太高导致的。。。同意加热后点机看看
