查看: 2351|回复: 5
联想17纯平显示器接上信号线后啪啪响
发表于 2011-4-13 15:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不过电,插电啪啪响,换行管后指示灯亮,但还是,指示灯也随着一亮一暗,这是怎么回事
发表于 2011-4-13 17:41:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你看是哪儿响呀,是高压帽还是板子下面的高压包的引脚间呀?如果是板子下面的话就要换高压包。
发表于 2011-4-13 20:03:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压打火呀,,,
发表于 2011-4-13 20:07:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
高压包问题
发表于 2011-4-19 08:29:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
问题解决了,应该是我换的行管功率不够的原因吧,原来是C5929,我用C5296代换后出现的上述问题,而后换上个C5929问题解决了
发表于 2011-4-19 16:15:19 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
现在换高压包的情况下就没有修的必要了.
