查看: 1355|回复: 1
神舟承运L213T显卡有没有晶振啊?
发表于 2011-4-13 14:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
神舟承运L213T显卡有没有晶振啊?请问有没有朋友有板子帮我看一下,  这个电脑是这样的刚拿来的时候黑屏,键盘大小写可以切换,判断是显卡的问题,然后果断加焊显卡,还是不亮。取下来重做,还是不亮,后来换了一个全新的,还是不亮。然后发现X701 地方没有晶振,我想是不是客户之前在别人地方修过  是不是人为取了的。这个机器是X1600的显卡。不知道有没有那们朋友知道啊?现在我以经不知道修什么地方了。
发表于 2011-4-13 14:33:59 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
27mhz??????????????
