查看: 2163|回复: 0
x61 放CMOS电池掉电
发表于 2011-4-13 13:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
IBM X61  板号MB-06216-1   机器来的时候是不亮的,机主已把机器拆开,看到CPU供电芯片U5的高门场管C6及挨着的C5 C7三个电容烧断,板皮崩开,处理后,发现有两层板皮崩开,把破损的的板皮用手术刀弄掉后,用可调 电源限电电流后待机正常,0.05A,按开机,亮了,没上电池,调系统时间后重,电流到0.6几就 不动了,断电,上CMOS电池,上电开机,保存系统时间后重启,机器在刚刚亮的时候(电流1.2V左右)就掉电,掉到0.02发再上次开机,再掉到0.02后就不动了,请问这是什么问题啊,有没有人知道
